5A ток на контакт
Galliard33
Момчета, кажете, моля, според вас нормално ли е да дърпа 5А ток когато колата е САМО на контакт !?! :smt036 Няма нищо включено, проверих 100 пъти.
Когато включа газовия клапан стават близо 7А !?! :smt036
Абе 5А не е нормално. Това са си 60W. Или ти свети плафона или нещо някъде имаш утечка. А ако беше казал и каква е колата може и повече инфо да получиш...
а бензиновия клапан ? ампер и половна лапа . 3-4 ампера за бобината и половин ампер за таблото с уредите и клапана на карбуратора . половин ампер за релерегулатора ...
Стига бе! Кой е тоя клапан дето го изкара 18W?!?! Той като печка бе! Бобината може и да е 3-4А ма малко се съмнявам. 3 * 12 = 36W...
Може пък и да си прав...
колата разбира се е 120ка. Б.х м..му и утечка ще да е за 60W!?!
Нормално ли е акумулатор на 1 месец да умре за една седмица некаране?
Май ще им го нося на тез момчета да си го прибират и да дадат един нов. Ама от друга марка !
:smt019
на моята уредба имам 3 (три) газови клапана - един на бутилката , един на входа на изпарителя и един на самия изпарител (между първа и втора степен). общата им комсумация е 3,5 ампера .
...На мен ми зарежда с 12.6 и толкова седи и акуто ама ако е по - малко ще трябва да се направиш малко на ел техник със алтернатора...
При тези 12.6 волта и ти трябва да се правиш ел. техник. Малко е :mrgreen:
Замериха, естествено, на 2000 оборота е към 14, 14,2 волта. И ми завериха гаранциата. Но се чудя дали има вариант в който алтернатора дава достатъчно волтаж, но не и достатъчно ампераж...:?:
- Има такъв вариант. Ако примерно колекторите на ротора на алтернатора са зацапани, което е обичайно - възбудителната намотка на алтернатора вместо да е 5 ома става доста повече. ПРи това положение ако сложиш зареден акумулатор на празен ход с мимимум консуматори /т.е. без фарове и парно/ напрежението ще е в нормални граници, но като включиш фарове на никакви обороти няма да може да достигне 14В. Друг признак за неизправен алтернатор е, че оборотите на двигатеря не намаляват като включиш фарове/парно (консуматор).
Сега пак ти прегледах поста. Ако сложиш в колата зареден акумулатор още на празен ход /800об./ напрежението трябва да е максималното - т.е. да клони към 14,4В.
ако по това с оборотите може да се съди - намаляват. А има ли начин да замеря таз намотка :?:
Да. Мери се съпротивлението между M на алтернатора и маса /корпуса му/. Само изтегляш кабела, който идва от регулатора на напрежението към алтернатора и мериш. За 42А модела възбудителната намотка е 5ома. Ако е повече - сменяш четките на алтернатора и почистваш колекторите на ротора /там допират четките/.
Друго въпросче - може ли да се оттича маслото и затова да му е много трудно на стартера? Забелязах, че съм на минимума.
Да ви се е случвало подобно нещо? Лампата не свети като върви колата, само на контакт(или като се опитва да гасне)
:smt036
:smt036
Това че маслото ти е на минимума не може да доведе до светене на лампата на празен ход. И под минимума да е няма да свети. Трябва съвсем да намалее, за да падне и налягането.
Както сам се сещаш проблема най-вероятно е в износване на на лагерите на кол вал и самия него. Като се постопли си знаеш задачата. А за сега може да пробваш с по-гъсто масло - примерно 20W50, 15W50 - лесно се намира.
Оправи ли зареждането?
Сипах масълце и сега пали и със стария акумулатор - това значи ли, че коляновия вал е за шлаиф?
Ако да - кажете добър майстор за напасването на лагерите... :(
