едвам върви....
liubeznii
Привет на всички.
Преди около седмица Шкодето взе изведнъж в движение да придърпва жестоко.Трябва на 2ра с мръсна газ на пълен смукач да карам защото ще ми хвръкнат очите иначе.Някак си стигнах до нас,и забелязах че на място работи като Часовник обаче ако пипнеш педала на газта вместо да се форсира тя гасне...какво става незнам.Свещите са нови,всичко е наред ама какво става един господ знае,мисля на майстор да я карам ама ако мога сам да се оправя ще е най-добре.За капак на всичко я ударих жестоко и сега отзад носач,главина полуоски...МАЗАЛО!Дайте съвет ако знаете да я оправям че на тоя студ без кола не става.
Прилича на карбуратор - дърпа си въздух повечко отнякъде или пък запушена инжекторна тръбичка. Провери и платната на ускорителната помпа и на вакуумното задействане на втората степен. За всеки случай провери и аванса на запалването как е.
звучи ми като запушен горивен жигльор на първа степен . опитай да дадеш газ само с втората степен - натисни на лостчето на вакума на втората степен. ако мотора се изфорсира - чистене на карбуратора.
