Спортен волан
абе хора и аз имам волан които сьм забравил има ли някои стар от 120 и аз да пробвам да го срежа за някакви по малко парици че сега пестя за полуоски
  • 2 години по-късно...
Такааа..След като най-накрая се сдобих с волан,беше време да го подготвя.Много шкурене и търкане с пилите изяде,но мисля,че си струваше двудневната занимавка.Има още какво да се желае,но това е началото.Започнах с шкурка 180,за сваляне на боята,утре мисля да продължа с 240 и за капак 300.Накрая ще има 2 слоя безцветен лак за предпазване от ръжда.Фланеца съм го измислил,само едно старо геврече ми трябва да му изкормя шлиците.
Ето какво се получи:
http://bgphoto.net/photos/29296/o633748143210193582.JPG
http://bgphoto.net/photos/29296/o633748143438631082.JPG
http://bgphoto.net/photos/29296/o633748143667068582.JPG
http://bgphoto.net/photos/29296/o633748144043943582.JPG
Браво и от мен! Не искам да знам какво им се е случило на пръстите ти от шкурката :lol:
Ако имаш възможности за една кожа при тапицер- наистина ще се получи номер 1.
Сега да обясня и аз,как реших проблема с фланеца...
От стар орГинален волан взимаме(изкъртваме :mrgreen: )частта със шлиците--->
http://bgphoto.net/photos/29296/o633784392435509221.JPG
Взимаме и парче материал,желателно е да е с дебелина над 5мм.Аз не използвах това на снимката,впоследствие намерих по-подходящо.
Трябва ни и парче тръба.Аз избрах такава с външен диам.50мм,вътрешен 45.Може и по малка,но е хубаво да е дебелостенна.Всъщност главното с което се съобразявах при избора на тръба,беше външния диаметър на камък 22 за гидория :mrgreen:
След това тръбата се реже според желанията на водача.Геврека може да се измести към седалката или да остане на нивото на оргиналния.В моя случай отрязах едно парче 70мм.
После занесох всичко на стругар(дядо ми).Частта със шлиците се прави цилиндрична по цялата си дължина(шестограм е).След това се прави втулка която се набива в тръбата,а в нея се набиват шлиците.Всичко това,за да се центроват шлиците правилно.
Материала се обработва според вида и формата на волана.В моя изрязахме отвор,в който се центрова тръбата и се заварява.Макар,че втулката и шлиците са плътно набити,се заварява и там за всеки случай,за да не превъртят в лош момент.
Моя материал е дебел около 6мм,но е малко недостатъчно,тъй като заварките дърпат и може да настъпят деформации,ако се заварява по-дълго без прекъсване.
Общо взето това е...Много яко се кара с новия волан,днес го пробвах.Малко по-мъничък е и се изнесе с около 2-3 санта към седалката.
Сега е грозен фланеца,като го отъркам,боядисам и сложа за постоянно ще постна!
http://bgphoto.net/photos/29296/o633784393363019151.JPG
http://bgphoto.net/photos/29296/o633784393558210373.JPG
http://bgphoto.net/photos/29296/o633784392644452907.JPG
http://bgphoto.net/photos/29296/o633784392983888723.JPG
Добре е.Който си има дядо стругар му е лесно да си прави доста глезотийки по колата.Само да беше пуснал и 1 стружка по тръбата,че много ръждива/на язвички/няма да можеш да ги занулиш на ръка.Иначе волана е красив
Аз последвах съветите на Жоро и се получи доста задоволително,като вложих и малко въображение :D,по-късно може да пусна една снимка ;)
Да,неговия начин е доста по-лесен и бърз,и също се получава добре.Ама моя геврек е малко по-специфичен и нямаше как да се приложи.
Ето го и моето произведение smile004 :arrow:
:smt017СУПЕР Е -А КАПАЧКА
Малко по-нататък ще има!
Да се Здобиеш е малко трудно.
Виж, да се СДОБИЕШ може и да имаш шанс!
