Това 220 ли е :roll: Брао бе ;)
Това е съвсем малкко преди 220, просто тогава заснех.Но стигна и до 220 :D Малко със зор, но преди със зор правеше 195-200...а сега до там няма грижи..... 8)
Аз без чип съм вдигал 235км с Фабията!По магистралата в посока слунчево и то с 2 човека в колата!А
Без чипа правех по 230, но сега след всичко с гордост мога да заявя, че 240 ги подчертава стрелката !!!
Е тоя чип само с 5-10 км. ли вдига макс. скорост? Егати... :|
не бе с 20 км/ч мене даже много ми се вижда все пак става въпрос за в макс!!!!
въпроса не е в колко повече ще вдига!!! а как ги вдига,а там чипа играе роля голяма....една кола (за пример ще дам моята) примерно е ограничена в сток форма от от предавателните числа,на 6500 е ограничиделя и колата си стига до там като в километри това е реални 215км,ако не пипам тоя ограничител ако ще и 500коня да я направя тя все ще си дига 215 км ;)
ти ме навеждаш на мисълта че Фабия РС е с 6 степенна кутия, а ТДИ е с 5 и може би това е причина за по-високата макс. скорост....не че твърдя че моята е 130 коня, но е там някъде :D
а според мен може и да ги подминаваш ;)
Абе момчета - то па да не се измайтапи някой. Ясно ми е кво е чип и как работи. Разбира се, че се променя много повече динамиката от колкото максималната скорост... Просто ми стана весело как почнаха да се сравняват максималните скорости :) Аз нямам снимка, дори не се бях подготвил за такова каране и за това нема кво да сложа да се изфукам и аз малко...ма почти стигнах 170...165 ги направих 100% :mrgreen: Без чип...
Въпроса опира не толкова до макс скорост а до ускорението колега!То дали както каза колегата Мpower неговата ще вдига 215,а твоята 220-то неговата като ги ускорява значително по-бързо от теб-файда няма че твоята макс спийд е с 5км по-висока.То няма постоянно да караш с 220 я!
Едва ли подминава 130коня.
Skoda Fabia 1.9 TDI (101 HP)
Оптимизиран управляващ софтуер за увеличаване на мощността и въртящия момент на двигателя.
Мощност преди тунинга: 101 HP
Увеличение на мощността: +27 HP
Увеличение на въртящия момент: +48Nm
Това са данни от сайта на Проспийд!
Както и да е няма да споря за мощността, знам че всичко не опира до макс и не съм и фен на В макс...далеч по вълнуващо е ускорението. И като карал турбо кола от близо 500 коня, една Шкодичка 130 коня не може да ме уплаши! :D
а относно чиповете всички фирми (не бах гледал Проспийд) дават след тунинга 131 коня и 320 Нм! ОТ бг фирмите погледнах Дигиталтунинг.
аууу грешката е моя аз си мислех че мотора е 110кс :oops: :oops:
Мдаа - това е съвсем нормално и човеки към двигателя :) Но определено може да подмине 130 като стара спирка - просто зависи от това, колко искаш да изцедиш колата! Има хора, които могат да ти качат 50 коня ако искаш, но на твоя отговорност. Евала правя на тея пичове с фирмите, че помпат двигателя в разумни норми.
Колкото до V-max - странно ми е дет се мери изобщо. Както каза колегата по-горе, не караме с максимална скорост през цялото време :)
А да попитам - как се почувства след 500 коня на 130 :)
@zloQQ
Така чиповете ги дават че на този мотор става 131 коня и 320 Нм, незнам точно колко е, но там някъде, не съм го питал точно колко е пик и холд бууста(за колегата който пита) знам че сега надува на 1,2 бара. Знам също и че за тази турбина това е разумния лимит.............
Здравей колега !
Имам едно въпросче към теб?
Как разбра че ти надува 1,2 бара?Струва ми се много-малко за след чип-тунинг.
Защото на моята (1,9 ТДИ(110)),съм си монтирал манометър (BOOST METER)свързан със всмукателния колектор,който е с деления до 1,5 бара.Та при мен на 2-ра и 3-та(най-вече на 2-ра) при пълна газ и обороти от 1900-2500 ,
си държи 1,5 бара(това е края на скалата.При наличие на още 2 деления може би и тях щеше да изпълни) и след това отпуска на 1,0 бара.Нямам никакъв тунинг,освен че катализатора и AGR-а е изхвърлен,и всичките изпускателни газове отиват да развъртат феноменалната яко свиркаща "GARRETT" турбина,вместо част от тях да ми се връщат НАПРАЗНО ;) във всмукателния колектор. :mrgreen:
Така си е!То могат и да ти вдигнат колата с 50% че и повече-но след 5-10к-има ЕЛАТЕ ПАК ПРИ НАС.Бях гледал един репортаж със собственика на Проспийд(Златков)-разправяше за тунинга-в частност за тяхното АУДИ ТТ-и човека си каза-сега колата е към 500коня-но след 10000хилки пак влиза за преглед-някой компоненти само се преглеждат-а други се сменят задължително(а цената им е ЧЕРВЕНА)!
Аз не че искам да им прявя някаква реклама-но за мен те са хората-главно заради ДИНОто им-показват ти всичко на Екран-а не да ти кажат-готова е ВЪРВИ-то ясно усеща се-но точно какво колко е надуто и дали е в нормите...........
Затова ако колата ти е за ежедневието-карай в нормите-ако ти е за кеф-или си ентусиаст-надувай БРАТО :)
