Octavia II Джанти но и ПРОБЛЕМ на 1600 км
ice_man
OK мерси много Сега вече проблема е друг от 2 дни ми прави впечатление че има няккакъв странен шум по колата Когато съм на 3-та /примерно/ подавам газ до 2000-2500 оборота след като си махна крака от педала на газта /без да натъскам съединителя/ се 4ува някакво пристъргване .Този звук се чува по силно когато колата е студена след като загрее звука поутихва и започва да се чува по рядко но го има.Преди малко се върнах от ЕТ казаха че наи вероятно е някакъв лагер но утре ще оставя колата там за да я пробват на изстинал двигател .Кофти ми е защото колата е само на 1600 км а вече има дефект . :evil:
Ще пиша за разръзката по проблема :cry: :cry: :cry:
ОК, пиши после, че е интересно от какво се получава този шум! Мисля, че знам за какво точно говориш :roll:
И при теб ли го има Сподели ако имаш предположения от какво е
Абе и при мен се чува нещо такова, но съм карал кола с турбо и май е нормално :roll:
Да не е от турбото, то издава един особен звук то4но като върнеш рязко газта мотора утихва а то изсвирва ама не бих казал че е дразнеш звука подсеща че имаш миксерче в двигателя...:)))) но си го има постоянно и на празен ход не само в движение...
Колеги, а на Фабията какво е разстоянието на болтовете.....и кои джанти стават от Фолсваген и Ауди???
Ами незнам маи ми замазаха очите в ЕТ Казаха ми че е от турбокомпресора заради високото налягане .Най-интересното е обаче че този звук не се чува когато колата е на място. За сега ще карам така пък ще видим ще се чуе какво е.Не съм карал кола с турбо и незная какъв е звука от турбото.
когато колата е на място, турбото не може да "надуе" т.е. да направи високо налягане.Но пак не ми е ясно защо се чува този шум де?!?
...Преди малко се върнах от ЕТ казаха че наи вероятно е някакъв лагер но утре ще оставя колата там за да я пробват на изстинал двигател .Кофти ми е защото колата е само на 1600 км а вече има дефект . :evil:
Само да попитам... Две различни неща ти казват от ЕТ, след като ходиш два пъти за едно и също нещо, така ли? И накрая те пращат да си ходиш "по живо-по здраво"?
ДА така се очертава
Първия път я гледа единия от "сервизните инжинери" а втория път ме прие друг от "сервизните инжинери" т.е колата я гледаха 2-ма различни човека
Незнам но останах с впечатление че въобще не им е ясно за кво ства на въпрос Първия ми каза че за пръв път чува този звук а втория ми каза че тва е нормално при всички коли се чувало така Колата като я взех този звук го нямаше поне аз така си мисля а може и да не съм обърнал внимание в което се съмнявам много
За сега няма проблем а за напред ще видим
Това , че нещо ненормално за нас като собственици, според ЕТ е нормално и на мен са ми го казвали. Или не им се занимава, или не знаят какво е и не им пука. Като се досчупи вече ще е ясно какво е...
Според мен не може да е от сладката турбинка... Тя свисти по-силно само когато подадеш много газ и я развъртиш бързо. Иначе след по-продължително каране, като оставиш колата на празен ход турбото пак включва,но по-слабичко, за да се охлади. Аз по друго време от работата на двигателя не съм го чувал ясно.
Сега на Фабийте като подадеш ГАЗ на място и си махнеш крака-когато стрелката на оборотите пада се чува леко как.... да го кажа-ако кажа пристъргване няма да съм точен-питал съм-а и съм пробвал други фабии дизел-на всички е така и е нормално-обаче шума е съвсем тих и едва се усеша-когато не си си пуснал касетофона:)
Мисля, че всички говорим за един и същ шум и, че е нормално да го има :)
Под празен ход разбирам на място изфорсирваш връщаш газта и изсвирва е тва требва да е турбината, а ако е само в движение .... незнам
Имаи впредвид различни двигатели - различни турбини различен звук
предполагам си дизел още по различно а аз съм бензин и си се чува
