За джанти на 120 L
120 L
Здравейте всички!!!Питам-мога ли да обърна джантите на шкодата с щироката част навън от купето,ще имам ли грижи от рода на разбити лагери,закрепване към главините и т.н.?
По чешките сайтове има много снимки на Шкоди с обърнати джанти. Тук не съм виждал такава. Виждал съм обърнати на Лада и изглежда добре. Не вярвам от това да произтича нещо особено лошо за лагерите или друго, защото доста хора тук карат с лети джанти закрепен с фланци, които неминуемо изнасят колелат настрани така както би се получило с обърнатите джанти.
А друг е въпроса имаш ли кой да ти ги направи, защото е дсота занимавка това мероприятие и е възможно цената му да е близка до цената на по-евтини лети джанти.
ККакво трябва да им се преправя?
Най-общо казано централната част на джантата се измества по-напред/навън. Доста играчка си е и, както казва beliq_lebed нищо чудно цената на преправянето да се доближава до цената на евтини лети Жанти втора ръка, че даже и нови.
Летните ми гуми са на лети джанти, които се закрепват с фланци за главината. Зимните ми гуми са на обърнати джанти. До сега заради едните или другите ядове не съм имал. Ако ще обръщаш джанти - майстора трябва да е много добър и да работи с голяма точност.
Много трудно ще намериш такъв човек. Аз съм разпитвал преди трудна хава. Вътрешната част на джантата стои на 4 заварки те се режат изнасът и заварят ама нали се сещаш колко прецизно трябва да стане. Проблеми с колата заради такива джанти не би трябвало да имаш
ето тук има едни джанти, които според мен са в десятката - http://www.skodaclub-bg.org/gallery/dis ... m=68&pos=4
Nikov ще каже най - добре какво, що, но резултата е страхотен! \:D/
- Аз сега схващам, че човека е питал дали не може просто да ги сложи наобратно?!
Това имах предвид.Дотук разбрах,че не може.А защо?
Защото ще си изпочупиш шпилките на главините и недай боже ще се претрепеш някъде, ако това стане в движение. Поне аз така съм чувал.
Не може защото, ако не си обърнал внимание, джантата е така направена че да легне на 3-4 места. Тия места са издути и само те контактуват с барабана/диска. Освен това леглата на гайките са с точно определена форма за да хванат добре. Обръщайки джантата тия две важни неща липсват. Резултата ще е многоскоротсно пречукване с вероятност и други да го отнесат.
Ако наистина е имал впредвид просто обръщане и стягане на джантата - бих го охарактеризирал като неразумно и опасно. Освен, че джантата няма да легне добре, тя няма да може добре да се центрира, както и да се стегне добре. Колега 120L, ако не си забелязал, там където лягат гайките отворите в джантата са издадени и скосени, а самите гайки са с конусен профил в края си, т.е. едното ляга в другото. С други думи не си прави подобен експеримент. Ако той беше удачен хората нямаше да си правят труда да изместват и да заваряват отново централната част на джантата.
На снимката на SkodaRacingTeam-NIKOV се вижда много добре как изглежда обърната и наново заварена джанта. Моите са същите. Ако ти харесва, намери си добър майстор и действай. Но не прави онези самоубийствени опити, които явно си намислил :!:
Здравей. Карам с точно такива преработени джанти 14 цола вече повече от пет години без никъкви проблеми със скорост 140 км. в час. Пзнавам лично човека, който ми ги преработи. Навремето ми взе по 10 лв. за бройка, което смятам за нормално. Този човек има стенд за всякъви видове(стоманени и алуминиеви) джанти всякъкви размери, кат исправя възстановява и балансира. Живее в една къща в непосредстена близост до София. Ако имаш желание мога да те свържа с него. GSM 0887693727 Ангел. Успех.
Аз също се интересувам.
Обаче искам да знам:
1. Всяка джанта от една ли става или са необходими 2?
2. Необходими ли са по-широки гуми или става и с нормалните просто се изнасят навън?
3. Чудя се....винтила не се ли пада отзад?!?
По-скоро, ако има вариант да се разширят (от две да се направи една по-широка)... За това питам за координатите на човека, иначе няма смисъл.
А при този малък цолаж и тази ширина, която искаш за джантата (от 2 -> 1 (дори да не е от целите 2), как мислиш, че ще си намираш гуми? Моето мнение е - мнооого трудно. А пазара сигурно ще ти намекне - невъзможно, особенно след годинка-две ;)
Гуми има широки, но цените им са лоши . Всичко над 185 струва доста скъпо. Ако все пак някой иска такива гуми ето :
http://www.vktyres.com/sport_tyres.htm
Може да не е една по-широка гума, а да се сложат две по-тесни... да стане както са задните гуми на камионите и средните на съчленените автобуси/тролеи. :)
Всяка джанта се измества максимално възможно навън. Човека който ги прави се намира на шосето за Чепинци в къща. Като се тръгне от София за Чепинци и се пемине ж.п. прелеза къщата се намира в ляво. Там са няколко къщи и се пита. Успех.
