Проблем с тоците на Фелиция 1.3, 96г - РЕШЕН!
andreshko
Реле номер 7 превключва постоянно, съответно при това ми се изключват късите светлини (двигателя работи) остават да светят само габаритите, спират ми и чистачките и вентилатора на парното. Първо си помислих че проблемът е в релето и си купих ново, проблемът си остана. Дайте съвет , моля.
Някоя спойка на платката е "изстинала" - изглежда като здрава, но има съвсем тънък процеп около запоения кабел или клема.
Повтаря се с поялник с малко флюс и става като ново.
Прилича и на скапан съединител - понякога клемите не са захванати добре в пластмасовия водач и при снаждане "потъват" като контактуват едва-едва - като се пораздруса може да прекъсва веригата от вибрациите.
http://skodaclub-bg.org/forum/viewtopic ... 8%F2#39917
E, моето табло с релетата не изглежда така. Релетата са наредени на 2 реда над предпазителите, а отдолу на целия ред са ми разположени само предпазителите . Но ще го имам в предвид
Ако е проблема в таблото отдели си един ден за разглобяване на "смотаното" бушонно табло ... как се откача акумулатора и се разкачат куплунзите няма да ти казвам , отвиваш + вия кабел от акумулатора и с разкрачване на стойките встрани таблото трябва да падне в краката ти :mrgreen:
Сега следва интересното - надписваш си релетата / кое от къде е свалено / или си правиш рисунка , сваляш ги всичките барабар с бушоните и ще видиш 6 рапидки , с развиването на които и освобождаването на щипките по страничните ръбове таблото ще почне да се разпада на слоеве. Внимателно махаш най - горния капак и леко с клещи или с пръсти пристягаш всички контактори на релета и бушони , на финала наместваш хубаво куплунзите и може да се оправят нещата .
Късмет!
П.П. Не е 100% гаранция , но веднъж помогна дано и при теб е същото , ако не е пиши кат откриеш проблема.
  • 6 месеци по-късно...
Ми тва е кофтито на форума , че не винаги хората се сещат да опишат решението на проблема , а само си питат от какво се получава , а след това дим smile068 до следващия ... пробвай тва дет съм го поописал и най - вече хубаво наместване на куплунзите на бущонното табло ако не помогне свиркай да мислим други варианти.
съжалявам, не съм избягал, но не съм влизал във форума и несъм дал и решението на проблема. Един колега на съпругата ми го оправи, казал и че имало лоша маса към таблото с предпазителите и релетата. Решението - пуснал е добълнителен кабел за маса и и е казал да не пипа там. По конкретно немога да кажа какво е направил, наистина се вижда това кабелче, но къде точно е вързано за таблото ....
