Охладителна система
iiiliev
Здравейте колеги
Добих проблем и и ако някой знае какво точно става,
Фаворит 94 г. не е прегряван това е сигурно но почна да издува маркучите на охладителната система и да пропуска антифриз засега съвсем леко от няколко места
възможно ли е да е от капачката на разширителния съд така като я гледам си е наред но кой знае или твърдо отивам на по тежки варианти
Надуване на маркучите веднага след стартиране на мотора + бълбукане в разширителния съд = издухала гарнитура или скапан изпарител / ако има ГАЗ/ , но ще мирише от разширителния съд.
Ако е само пропуск на маркучите ... просто се замисли да си набавиш комплект водни съединения и ги смени накуп - по спомен към 50 лв. т.к. ако ги сменяш един по един все някой ще протича ;)
П.П. Маркучите не са хептем мекички т.к. охладителната система работи под налягане от около 1 Атм. създавано от разширението на антифриза!
Успех!
май не бълбука газ няма а на вид маркучите не са напукани или нещо видно гадното е че сменя местата на пропускане днес долу на радиатора друг път от датчика а имаше и горе при термостата, но имам чувството че самото казанче май нещо се е пораздуло Как мога да проверя какво е налягането или казано иначе на гарнитура ли мирише
трудно ли се сменя гарнитурата ако някой знае защото прочита на книгата май нещо не е съвсем леко или някъде за смяна
никога
лятото смених антифриза но уж с чешки червен
старият беше синьо зеления
като цяло колата рядко беше карана и от около полвин година я подкарах здраво и взе да си показва рогцата
Няма значение цвета на антифриза толкова...Това че надува системата не е никак хубаво. Добрия вариант е само гарнитурата да е проблема, а лошия да имаш проблеми и с ризите. Дано си решиш проблема бързо и немного болезнено. Успех ;)
ами ако мислиш че е от капачката я остави малко незавита и ще видиш ако продължава да ти надува значи не е от нея.и може би колега е прав да си смениш водните съединения ,че както казваш по твойте думи си почнал повече да я караш,може би са за смяна
