счупен зъб
shotik
от няколко дни забелязах ,че чистачката на задното стъкло не работи както трябва ,даже два пъти я свалях и монтирах и накрая свалих и мотора. оказа се че на задвижваща вилка със зъбен сектор е счупен зъб.обадих се до магазин и разбрах че е "само" 5.50 лв.сетих се че имам малко поксипол и реших да пробвам дали ще мога да направя зъб.изчистих вилката/тя е пластмаса някаква или тефлон/ и с лист 0т ножовка направих в основата на зъба легло в което сложих поксипол.изчаках да се втвърди и с нож ,пила и листа от ножовка направих профила на зъба.сверих със зъбното колело което се зацепва и с малко дооформяне стана "като истински"зъб.сглобил съм ,но ще изчакам до утре да се втвърди добре и ще пробвам дали е успешно.
Може да се разочароваш като се изкърти , особено ако е по - натоварен редуктора / леко замръзнало перо / . Нямаш химическа връзка с основата и армировка на зъба ... не че те критикувам , за 6 лв. не си заслужава труда и незнайния резултат.
Дано да свърши работа .
Успех!
все пак нали сме се събрали такива че трябва да се убедим в нашите сили, а ако не стане няма как -ще се купува.
Колега предвид това, че опаковка поксипол от 70 мл струва към 12 кинта не е много рентабилно.
Аз също като теб, си направих почти цяла основа за мигач (преден) за колата, с поксипол (щото такива вече никъде няма) :) . Доста трудно се забелязва, почти като оригиналния стана като го пръснах в сребристо.
за този зъб ми отиде материал по около 1 см от двата компонента ,а аз го имам поксипола от 3 месеца и го купих за 3.40лв.количеството което използвах като част от опаковката е може би 15% ,още малко ми е останало и гледам да го ползвам докато не се е похабило.
нз ама поксипола е мноо претенциозно лепило значи в един случаи ми е запушил тлеещо место от дъното на резервоара и не помръдва вече 4 месеца 8) 8) а в съшото време неможе да ми лепне две проклети пластмаси запепя и след 24ч пада и се люспи като юфка :evil: :evil:
ако е от тая меката термопалстична пластмаса забрави да ти я залепи, то тя и боя не държи, затова я оцветяват подходящо още при поизводството
всичко беше добре,но натоварването е голямо на втория зъб при заработване на моторчето и зъба се счупи,а това което беше за основа не мърда там където е излято.та вижда се че се справих да направя зъб ,но материала не издържа.ще си купя ново.
мисля че темата може да бъде затворена.
на 8 март отново поработих по зъба, разширих колкото се може основата и залях с поксипол и като го обработих да стане профила го оставих да стяга.на 9 март първо без рамо пробвах как работи,после монтирах и него и доста пъти задействах.вчера и днес също по няколко пъти и засега работи.ето и снимки:
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=113038
Почти два месеца откакто ремонтирах чистачката на задното стъкло и за сега работи като нова.Грешката ми първия път беше че не бях направил хубаво легло за новия зъб и основате беше малка.Втория път основата беше по-голяма със сечение като"лястовича опашка" и излятия ПОКСИПОЛ залепна и се получи здрав зъб.
Не правя реклама на лепилото,само уверявам ,че е подходящ и за тази цел.
