Идеи за прочистване на радиатора?
gogata
Колеги, моля ви споделете опит, как като се позатопли да си прочистя радиатора на двигателя? От антифриза са се образували едни като сополи :oops: и не охлажда добре. Имам телефона на един човек, дето шомполова радиатори, звъннах му, ама се оказа, че е починал :? . Така че, ако някой има познат който се занимава с това, моля да ме свърже с него. Приемам всякакви идеи :) . Благодаря на всички предварително.
П.П. Номера с оцета ще свърши ли работа или той само котлен камък чисти?
Гога,
Сваляш радиатора, вкарваш го в банята и го промиваш добре с гореща вода. Може да слагаш оцет, но по-добре някоя специализирана химия. На всяка бензиностанция предлагат нещо за отпушване на радиатори. Затваряш долната част и пълниш с химията. Оставяш два часа да постои и след това пак промиваш добре. Това трябва да помогне.
А, и не е лошо и отвън добре да го позамиеш радиатора. Също има голямо значение.
На един приятел промивах есента радиатора с оцет ... сипах една бутилка оцет в охладителната система , седя 24 часа , през това време пича врътна 100 -на километра и после яко промиване под душа с маркуча и сега Астрата се охлажда 8)
Не е добре да седи оцета дълго време т.к. може да ти скапе водните съединения !
Успех!
аз понеже също имам подобен проблем...
първо си купих един италиански химикал (препоръчаха ми го), но нямаше ефект... после си купих от praktiker една тубичка на loctite, за която пишеше, че отпушва и промива охладителната система. струва 20 лв. и изглежда има ефект, защото след като източих течността, излязоха големи л...а. според мен, след това е добре да сипеш дестилирана вода и мотора да поработи с нея, за да може да отмие остатъците от препарата. след като я източиш и видиш колко е чиста/мръсна, преценяваш дали да повториш (това с водата). остава да решиш дали има смисъл да свалиш радиатора, след всчико това, за да го промиеш гол в банята, с вода под налягане :lol:. според мен е добре да го направиш, но първо направи една планинска отсечка, на 2-ра и 3-та само, по хубав и продължителен баир, за да разбереш по - малко ли загрява или въобще вече не загрява... :roll:
ако ще си купуваш препарат внимавай какво точно взимаш - има препарати за промиване на охладителната система, има и такива за запушване на течове... така че внимавай, да не спечеш бабата още повече :lol:
г-н penaowner също има какво да каже по темата, неговото решение много ми допадна, ама стига съм писал вече, той сам ще си каже
В София има радиаторджий за отпушване такива радиатори единия е на ул.Резбарска в един трафопост, а другия е на ъгъла между ул.Родопи и ул. Будапеща в къща.
Благодаря на angel-skoda :) !
Ако не стане работата с майсторите, ще влизаме в банята :mrgreen: .
чипкане, а :)
и аз мисля да промия радиатора за лятото, но водата ме притеснява - всичките му тав ръжди и глупости.... :?
Решението при мен имаше голям ефект и съм изключително доволен от Калгон. Колегата XC The Devil го опита мисля че и тои е доволен. Първо цялата система после радиатора отделно а е много важно да се почисти радиатора и отвън. След процедурата продължила 48 часа охладителната система олекна с поне кило г***а
оо разбира се че сам доволен от промиването с калгона. сега имам едно невероятно парно почти не пускам перката само от въздуха които влиза от вън и вътре става баня в по хладните дни. и като цяло колата загрява до 80 и там си остава.
Мерси момчета. А този Калгон не скапва ли гумените съединения? :roll:
Роска, аз вече ти казах, че специално на теб не ти е това проблемът! Нямаш нищо запушено или затлачено - това е моето мнение.
