Аларма на нова Октавия
nicolas
Искам да ви попитам относно фабричната аларма на нова Октавия.
Не издава никакъв звук при включване и изключване, само присветват мигачите. И през деня, не се вижда ясно дали са присветнали, та все проверявам дали съм я заключил.
Дали може да се настрои по някакъв начин да издава и звук?
Благодаря предварително за инфото! :)
Питал съм в ЕТ - не може да издава звук.
Гледам мигачите, ако не мигнат значи има нещо незатворено добре.
Не я включвай два пъти последователно през интервал по-малък от 5 сек. /например да провериш дали си я заключил/, защото така се деактивира обемния датчик на купето.
Това с невъзможностто да издава звук при активиране и дезактивиране е брутално жестоко. Моята е по същия начин, и това ме дразни адски много. На всичкото отгоре и не работи като хората. Имам чувството, че е умряла тази аларма. Когато е включена, спокойно мога да вляза през отворения прозорец, да извадя СД-то и да изчезна, а тя ще си остане непробудена. УЖАСНА Е- GEMINI фабрична.
Да ви кажа и аз не съм особено доволен от мойта аларма-Сирио 777.Алармата не е заводска,слагъл съм я допълнително,но понякога ей така да пробвам съм я питал по гумите и...нищо... :)Направо се притеснявам понякога да не би да не реагира когато трябва.... :)
моята е оригинална и издава звуци което означава че има начин ще се поразровя и ако открия как става ще напиша подробности
Благодаря ти!
А коя година е твоята Шкода?
Като гледам колата на Nikolas, моята е абсолютно същата - даже и същия цвят. Моята аларма също е заводска и не издава никакъв звук.
Фабричните аларми не издават звук. Tafkata, GEMINI не са фабрични аларми, а ти ги монтират тук в сервиза на ЕТ, при това доста мърляво. Може и въобще да нямаш обемен датчик за купето.
nicolas, мога само да ти кажа, че след време свикваш и това спира да те притеснява.
Звук не издава,
Обаче ако си добре със слуха, се чува как прещраква нещо в 4-те врати и в багажника също. На 2-3 метра от колата аз го чувам това прещракване доста отчетливо. Може би ако околния шум е по-силен няма да се чува толкова ясно.
Така е да, чува се централното, че заключва вратите,
ако съм в центъра през деня обаче, нито се чува, нито се вижда премигването на мигачите.
Както и да е, това да и е кусура :)
Да не бъркам, но нали Макси дот дисплея е навигацията?
Освен през дисплея на радиото? Или този на таблото между километража и оборотомера :roll:
Макси дота не е навигацията, а дисплея между оборотомера и таблото ;)
в крайна сметка се разбра,че ако нямаш / maxi dot / нямаш достъп по
обичайния начин,а настройките могат да ги правят в сервиза или сам можеш ако имаш / OBD / кабел
