Безконтактно миене - да или не?
НИКОГА те позволявай да ти мият колата безконтактно. Имам проятели, които са си изпотили от това, и сега карат грозновати коли.
Привет,
Бос съм, моля обяснете - какво значи безконтактно миене ?
Мерси и поздрави.
Безконтактно представлява,когато цялата ти кола я покриват с бяла пяна с помощта на един пистолет,който разпръсква тази пяна.Аз съм мил така колата няколко пъти,не мога да твърдя дали е вредно за колата или не,НО ОПРЕДЕЛЕНО НЕ СЪМ МНОГО ДОВОЛЕН ОТ РЕЗУЛТАТА!Друго си е като си хване ръчичка! :)
Поздрави!:)
Поздрави!:)
В смисъл, че тази пяна, има химикали които разграждат мръсотията и след като колата се изплакне остава само боята/ в някой случаи и тя пада/ :!:
Колеги, много благодаря за разясненията - ще знам от какво да се пазя.
Откакто съм си взел колата я мия само безконтактно - много съм доволен и не виждам да има някакви поражения по лака или по боята. Нито пък е матирала, въпреки че е металик и по-лесно се забелязва. Така че общо взето зависи къде тия я мият.
Поздрави!:)
На някои мивки по този начин разпръскват шампоана по цялата кола и след това започват да търкат с гъбата - това не е безконтактно миене! При безконтактното миене няма толкова много пяна! Да не говорим, че на някой мивки слагат обилно количество препарат за махане на мухи и подобни мръсотии от брони и т.н. Този вид препарати са много силни... На колата на един приятел (двумесечен Mercedes S class) му се натира предния капак и падна никела ор решетката :? Доста неприятно беше, нали се сещате, че гаранцията на лаковото покритие не покрива подобни случаи!
Пичове, ако препарата за безконтактно миене е разреден, както трябва или малко под нормалното – няма по-добро миене от безконтактното!
@ Tafkata - с ръчичка е добре, но само ако гъбата в ръчичката е чисто нова! Щото с тая гъба се мият и праговете, а понякога и джантите... Сещаш се, колко песъчинки има по тях, нали?
Аз лично нямам оплаквания от безконтактното миене ;) Просто трябва да миете колите си там, където сте сигурни, че няма да ви направят някоя мизерия...
Цитирам мнението на колегата, защото съм напълно съгласен с него.
Мисля, че не е добре да се търка с гъба, защото са я изтървали 100 пъти и е станала по-скоро шкурка.
От доста години го "практикувам" това миене и няма никакви проблеми с боята.
Аз моята кола само безконтакто СИ Я МИЯ АЗ.Имам си паростуика с 2 маркуча-един за водата и другия за активната пяна!Активната пяна я разреждам с вода(има си определена доза препарат-разрежда се към 1:10) и тн.Нямам никакви проблеми.А да си мия колата с четка-изклщючено-да ми надерат боята!
Ако не се лъжа на ОМV където е миенето на самообслужване, миенето може и да е безконтактно. Предполагам,че препарата е разреден правилно . :(
Всичко зависи от боята и как е нанесена и изпечена. АКо всичко е точно не би трябвало да има проблеми. Те все пак тия фирми дето произвеждат препаратите и те ги тестват уж.........
безконтактното е по добро. идеята му е да не се търка по боята за да не се драска. тия на които им падат боите си е до бояджията. ако не става от първия път мият ти я пак веднага и готово.
На OMV в Младост от 4-5 месеца автомивката е гола-вода. Да, пуска препарат, но колкото и старателно да я "насапунисвах", колкото и старателно да я плакнех, колата винаги оставаше мръсна. Вярно, сваля основната мръсотия, но винаги остава най-долния слой, който се вижда едва след подсушаване или след като изсъхне автомобила. Пробвах какво ли не - посока на миене/плакнене и др. та до викане на управителя. Нищо не помага. Момчето се съгласи с мен, че колата няма вид на току що измита и....толкова. От друга страна, ако я дам на някое от работещите на бензиностанцията момчета да ми я измият - всичко е наред. Но разликата идва от това, че те търкат след насапунисването... т.е. и те явно знаят за проблема, ама никой нищо не прави по въпроса. А преди не беше така. Може би прекалено много разреждат препарата. А на какво основание, при положение, че вече веднъж намалиха времето за 1 левче... :evil:
Безконтактно представлява,когато цялата ти кола я покриват с бяла пяна с помощта на един пистолет,който разпръсква тази пяна....,НО ОПРЕДЕЛЕНО НЕ СЪМ МНОГО ДОВОЛЕН ОТ РЕЗУЛТАТА!Друго си е като си хване ръчичка! :) ...
Има и друг тип безконтактно (например на бензиностанция "Еко" на бул. "България") - там напръскват колата пак с някакъв препарат, но тя не побелява а седи като мокра. След това плакнат, като при изплакването препарата леко се запенва.
Пробвах и двата вида безконтактно. Резултата е отличен. Но колата не беше супер мръсна. Явно ако имаш много мръсотия, чак тогава се налага и намесата на ръка, знам ли. Но ми прави впечатление, че някъде по някоя фуга, ръб и т.н. ако не се подсушат след такова миене, остават едни цветни (зеленикави) засъхнали капчици. Което ме притеснява, защото наблюдавам момчетата, че изплакват автомобила много обстойно и обилно, което ме навежда на мисълта, че препарата трябва задължително да се отстранява на 100% от лаковото покритие. А тези капчици на трудно достъпните места остават. Е, аз си ги махам в последствие сам, ама не е в това въпроса.
Баща ми има четка със супер мек косъм, може би естествен, знам ли. Та мисля да започна да мия с нея, защото четката няма как да задържа песъчинки, за разлика от гъбата, стига разбира се и водата да е чиста. А в най-скоро време мисля да последвам примера на Black Pearl и да си взема водоструйка с опция за препарат. В крайна сметка Шкодака винаги съм го мил сам и знам, че е голям, кеф.
