въпрос фабия 1.4мпи 68к
momo
Сложих си летните гуми .
проверих маслото
И като проверих антифриза - БЕше намалял с около 200гр. под минимума :?:
последни го проверявах есента и всичко беше ОК.
Това нормално ли е?
Hi,
Ми не е добре, но не е болка за умиране. Следи по-редовно антифриза (поне веднъж месечно). Ако престане да намалява сигурно не е била уплътнила добре капачката (примерно). Ако продължи да губи почваш да ровиш къде. Имай предвид че в сервиз няма да ти свършат тая работа, т.е. сам си. Освен ако не губи много бързо де.
BTW При топло време е нормално да намалява по малко антифриза. Особено ако се включва перката на охлаждането.
На мен за 5 години и нещо, около 15 000 км. ми намаля от максимум на минимум. Не знам дали е нормално.
проверих маслото
Това нормално ли е?
всичко ти е ОК. сигурно си го погледнал в студен ден. провери след няколко дена. при мен на 2-та г. ми показа малко под мин. долях и още седи над мах.
Моята е същата, и съвсем нормално й доливах поне 4 пъти антифриз, и то по доста тази зима. Забелязах, че изтича точно от изхода на пластмасовата топки, точно там от където започва тръбопровода й. Незнам дали е болка за умиране. То като намалее компа ми казва, аз доливам и готово. :lol:
Я обясни, как ти казва компа, че ти е намалял антифриза, щото аз досега не съм чувал Фабията да има индикация за ниво на антифриза. Ако говориш за индикацията на таблото, тя се включва при загряване и както се изрази един приятел: винаги много късно. Във всички случай, след като си локализирал теча, по-добре го оправи.
