Досаден проблем Felicia 1.3
Nikolayrd
Здравейте !
Имам един проблем който ме дразни. Сутрин когато е студено и запаля колата оборотомера скача на 2100 и остава там. Шкодилака си работи на нормални обороти защото чувам двигателя, освен това и да подавам газ нищо не става оборотомера си седи все на едно и също място.
Като покарам малко /20-30 минути може и по малко/ се оправя и си работи. Понеже съм свикнал с него това залепване много ме дразни. Имате ли някакви идеи от къде може да е проблема. Километража работи винаги.
Поздрави.[/i]
нямам идея от какво е и дали може да се оправи - тия уреди са много чувствителни и разбъзикат ли се става кофти. На мен например скоростомерът ми постоянно поакзва с 15-10 км/ч по-висока скорост от реалната. :(
Ако опреш накрая до смяна на оборотомера, знай че имам един чисто нов купен от магазина на Сточна гара - моето табло е само с часовник и мислех да го сменям с оборотомер. Операцията обаче се оказа не толкова проста - и основата трябвало да се сменя, но на тоя етап не ми се занимава при условие, че скоро ще давам Феклацията на жена ми, а тя няма спортни амбиции... така че може да го спазарим изгодно за теб;)
Да не пускам нова тема,искам да попитам само? Нормално ли е при 100км. оборотомера да показва 3000 об. Фаворит-92 е колата.
много зависи на коя скорост си ;) например при мен на фаворита 100 км на 5 предавка е към 2600 оборота
А при мен на 5-та със 100км. е 3000об.
ами може би тогава или моя или твоя оборотомер не работят точно :(
