Скорости, може би
maxrpm
значи братле много е възможно да ти прави проблема от карбуратора(да не отваря втората клапа).аз имах скода 120 с ладов мотор и го имах същия проблем давам газ а ускорява като колело(просто като съм сменял жилото не съм го стегнал достатъчно и от там не подава достатъчно газ.
относно кутиите на 100с като стартирам 1 ва върти 2 ра върти 3 та върти,верно дига до 120км/ч обаче ги прави като моторетка
за оборотомера нз аз бях сложил един на 3та със 130км\ч ми показваше 4500rpm
дано го оправиш проблема щото е гадничко да не ти върви добре колата
