Термостат???
smirn0ff
Понеже постоянно следя температурата на двигателя като карам, забелязвам че стрелката за температурата стои на 1мм, най-много 2мм над резката на индикатора. Когато обаче застана в задръстване стрелката застава водоравно дори малко по-нагоре и се включва вентилатора на радиатора.
Та въпроса ми е: като гледам разликата между в движение и задръстване се чудя дали не трябва да сменям термостат?
Че то ако го сменям ще трябва да се прави профилактика на охлаждащата система... промивки и т.н.
Колата е Фаворит
a някой знае ли на фаворита на прибора за температурата на водата, колко градуса е като ти е стрелката на чертичката?
40 градуса ли е?
Ако говориш за тогава когато е загряла и стрелката си е на мястото- там би трябвало да е около 80-85 градуса (грубо)!
Сменяиго и при мен беше така на Фелицията.Като се движа стрелкта пада и колата върви студена а като работи на място си загрява нормално,че вклучва и перката.
ясно като гледам маи и клапани ще трябва да регулирам ...
