Смяна на рамата
Чета наредбата за регистрация и т.н. на мпс.
http://www.kat.mvr.bg/Nar_I-45.txt
Чл. 15. (1) При промяна в регистрацията собственикът на превозното средство представя следните документи:
5. документ за собственост с данните за марката, модела, номерата на рамата (шасито) и/или двигателя - само при промяна собствеността или основен агрегат (рама или двигател);
Правилно ли си представям нещата:
- имам автомобил Х;
- купувам бракуван автомобил У;
- двигателя от Х на У;
- отивам с У (който се движи) в КАТ и обявявам че съм сменил рамата на Х с тази от У, т.е. правя промяна в регистрацията на Х, като вписвам в нея номера на рамата на У.
Някой има ли опит с подобно нещо?
Правилно си разбрал.
Отиваш в КАТ с автомобил в движение и основен агрегат от бракуван такъв.
Ако се явиш в КАТ с бракуван автомобил за пускане в движение, трябва първо да си минал Технотест.
минаването на технотеста не би трябвало да е проблем, ако мотора е от същия модел (трябва да е свален от бракувана кола или такава с официално сменен мотор, та стария да е овакантен със съответен документ от КАТ), но и останалата част от колата трябва да е в изправност ;). По спомен технотеста излизаше около 40 лв.
Идеята е да се избегне и технотеста, и друго - ако трябва да пусна в движение бракуван автомобил, който се намира на 250км от града, в който трябва да мина през кат, това е проблем - не мога да го закарам на собствен ход до там (временни номера мисля че не мога да взема, при положение че е бракуван).
Докато при въпросният случай с промяна в регистрацията, надявам се ще мога да се придвижа на собствен ход - със същите регистрационни номера, застраховка и т.н.
Изобщо в случая с промяна в регистрацията, главоболията изглежда че ще са доста по-малко, отколкото при пускането в движение на бракуван автомобил.
Изрових тази тема , дано писалите много отдавна ми отговорят. И аз съм положението на txl, харесал съм купето на автомобил който се намира на 100км от София , искам да го купя и да му насадя моя мотор.Проблема е че автомобила е бракуван :( иначе може да се движи. Как става номера с пускането в движения и възможно ли е изобщо
Мисля, че в темата ги има отговорите на въпросите ти. Както е написал Хашек, ако се явиш в кат за пускане в движение на бракуван автомобил, трябва да си минал технотест. Но ако се явиш за смяна на основен агрегат (рама), не искат такова нещо. Или поне така пише в наредбата за регистрация на мпс.
За съжаление аз нямам развитие (все още не съм сменил купето, за да ходя за промяна в регистрацията), така че не мога да споделя от опит дали има някакви проблеми с това. Но все още се надявам, че може да стане.
