вратите дрънчат...
преди месец смених старите колони - AIWA, на прилични години вече, двулентови - мислех че едната е издънена, защото дрънчеше неприятно като поусиля...
Сложих новичики Пайнър, 5.5 инча (толкова бяха и старите) не помбня вече модела, пак двулентови... НО нуприятно - оказа се че не дрънчало от говорителите а от самата врата - тоест шума не изчезна :(
предполагам че вибрациите се появяват от механизма на бравата - лостовете там, може би и от този на стъклото. По-интересното е че е само от едната страна - само отляво, вдясно не дрънчи...
След повторно сваляне на кората обаче, и обстойно притягане, побутване и так дальше се установи че нишо не би трябвало да дрънчи - стабилно си стоят нещата .. :(
Някой който има говорители в корите на предните врати имал ли е подобен проблем, и ако го е отстренил би ли споделил как?
Иначе новите колони имат малко по-добра фаца от старите - по-изчистен вид на решетката.... само дето звука не се промени .. дразни си дрънченето и това е ... :?
Незнам дали ще ти се занимава но проблема с дрънченето се решава с изолация на вратите (евтиния вариант излиза по 20 на врата и доста труд). Като дойдеш на събора може да ти обясня подробно как става номера :)
за съжаление май няма да съм на съборЯ..
и наче другия ми вариант е да преместя колоните под таблото някак си, и нови кори на вратите - тия дупки не могат да зеят там...
не искам да оставам със звук само отзад :(
Не ги мести ами си изолирай вратите. Няма никаква логика да криеш говорителите под таблото - хората се мъчат да ги насочват не обратното :D
добре тогава .. а как да ги изолирам? едва ли става с вата? :)
макар че .. ако натъпча дебело парче между колоната и външната част на вратата, може би вибрациите ще се намалят малко поне... :?:
шперплат който се лепи отвътре на вратата (външната ламарина) с пенополиоуретан - не дава на ламарината да дрънчи , от вътрешната страна ламарината се дублира с дървени летви залепени за ламарината (пак с пяна) и хванати с рапидки . операцияте е доста пипкава - иначе няма нищо сложно в нея .
Да и при мен дръчат колега, изолация му е майката. Иначе предните врати са много подходящи за колони, има идеален обем. Ако ги преместиш под таблото ще загубиш половината звук.Аз предната линия съм я наламил и така е по-малко дрънченето, но пък отзад тубата като се раздумка и тогава ми вибрира огледалото :mrgreen: :mrgreen: Няма спасение
