Къде е дебитомера?
tinti
знаете ли каде се намира дебитомера на Октавия 1.6/75 :roll: :!: :?:
Ако неработи :?: как реагира колата
Колега, да разбирам ли, че не знаеш, какво точно се случва с колата ти и за това търсиш/налучкваш предполагаеми причини? Моят съвет е да я закараш на диагностика! Сама ще си каже, какво става, а и ще ти спести време и пари (дебитомера не е 10 лева - тъпо е да го смениш и да се окаже, че не е той). Обикновенно, освен дебитомера, на системата са нужни оборотите на двигателя и външната температура, за да изчисли колко гориво трябва да подаде в определен момент. Искам просто да ти кажа, че може някой друг сензор да се ебав@ и за това ти предлагам да диагностицираш колата. Иначе ако трябва само да отгворя на въпросите ти - дебитомера се намира някъде на тръбата след филтъра, а ако не работи - колата не работи равномерно (дори може да гасне). Моля, описвай подробно проблемите, за да могат хората, които разбират да успеят да ти помогнат и да се радваш на покупката, а не да ти побелеят косите :mrgreen:
И все пак - честито за придобивката!
Успех в отстраняването на проблема!
Имах проблем с дебитомера но старото ми Ауди. Изключително кофти проблем, дадох сума ти пари докато ми кажат че причината е в него.
Колата пали и върви, но при ускоряване и рязко подаване на газ забива и като че ли за момент двуигателя спира и това при обороти 2200 -3300, а ако продължаваш да натискаш и при по - високи.
Изключително много ме дразнеше, карах я на диагностика къде ли не, най накрая един опитен майстор отвори дебитомера, каза че е ужасно зацапан (предишния собственик е бил жабар) почисти го и ми каза че трябва да сменя сондата, да си сложа пак катализатор (предишни майстори ме бяха накарали да го махна) и т.н. но спасение намя да има заради слабия двигател, голямото купе и богатия на сяра бензин. Аудито замина при един щастлив нов собственик.
Ако колегата има конкретни въпроси - да пита.
  • 9 месеци по-късно...
