скоростния лост потъна!
toni769
На Favorita скоростния лост потъна.Вързах с гумено парче
привода за подпората ,лоста се вдигна, обаче не цели 1 и 2-ра,
а 3-та и 4-та.Значи не ми е ясно, дали само пластмасовата
втулка на сферичния шарнир е проблема.Ако някой има опит
нека даде съвет.Благодаря.
Ако не се лъжа под тефлоновата втулка на лоста има една телена зегерка , която държи лоста с втулката в носещата конзола , тъй че сменяш наред - втулката , зегерка и маншона под лоста и не е лошо ако намериш втулките на болта и тях да ги смениш .
Ако не ги намериш най - много да се разхожда лоста малко из купето , но ще си включват нормално ;)
Успех!
Мерси колега!Абсолютно си прав за всичките неща.Аз смених и болта
защото беше корозирал така ,че и втулките не помагаха.Всичко е ОК
и даже лоста не се разхожда :D !
:smt017 Поздравления ! :smt017
Къде намери тоз болт , защото и аз го търся от бая време , даже пробвах болтове от генерацията ама нестават , а така ръждясал само яде втулките.
Значи болта не е оригинален!Намерих подобен ,беше по дълъг
отрязах го с флекс от страната на главата ,така че да съотвества на оригиналния,за глава заварих гайка.Ако е по дълъг трябва да се
отреже и страната на резбата.Занимавка е, щото ги нямам инструментите ,та пообикалях малко, ама стана добре ;) .
