Ел-стъкла/помощ/
LEON
Момчета някой би ли ми казал как да ми излезе по-евтено.Проблема е,че се прецакаха копчетата за сваляне и дигане на предните ел.стъкла/става въпрос за Шкода-Фабия/.Отидох в магазина и там ми казаха,че цената на двете копчета е около 120лева.Някой от вас би ли ми предложил по-евтена разработка.
Да не си ходил на пране, защото на Фабийте слабото място при подобни операции е точно конзолката с ел. стъклата :roll: Именно затова втарите трябва да се перат с така нареченото "сухо пране"! Иначе за алтернатива или по-евтин вариант не се сещам :?
По-евтино ще ти излезе ако успееш да намериш в някоя морга ударена Фабия и вземеш от нея блока с копчетата.
а какво им е точно на копчетата, ясно че не работят ама няма ли да стане да се разглобят да се почисят контактите и може да се пооправят нещата.
друга опция е да имаш някаде прекъснат проводник и да се оправи с поялника.
i moie neshto ne raboteha ama gi otvorih i po4istih sas spirt i sega vsi4ko e ok :D
Ако почнеш и на кирилица да пишеш вече, ще пия една бира за тебе довечера ;)
