Още мърда:)...
m_g
Колега може от стоене да има спечени сегменти затова да дими синьо.. Пробвай с газ в цилиндрите, понякога помага. В най лошия случай - РБС, или имаш разбити водачи на клапаните. Успех :)
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=228745&photo=12
Иска ми се през тази година да я пусна в движение най-накрая. Липсва свободно време да се занимавам, а има доста работа по нея. От бялата на първо време ще взема рейката и евентуално предният мост. Двигателят също ще е проблем в КАТ и не само там. Пуши като повечето утрепани Шкоди - непрекъснато и по много. Нещо ще трябва да му се бае и на него.
И въпреки всичко - отивам аз, взимам старият акумулатор (зареден!!!), навръзвам маркучите и наливам антифриз (нали ще я пускам в движение все пак ). Напълвам на ръка карбуратора с гориво и се намествам на шофьорската седалка. Дърпам смукача, настъпвам 5-6 пъти газта да пръсна вътре, и уверено завъртам ключа. Рррр-ър-ър....ър. Няма никой. Едвам превъртя два оборота и умря. М-да. За боклука си е тоя акумулатор - няма кво да се лъжем.
Слагам от Астрата на стареца. Намърдвам се на седалката, ключа... Ррррррррррррррр-врооооооом! Пет секунди хубаво въртене и запали!
Ако и да умириса махалата на горяло масло - толкова седене и да запали така лесно?! После гледах кога съм пускал поста за предното палене. ?! Доста време си е това.
Такива работи - разкарах се насам-натам, върви си - не е като да не може. Не смесва антифриза и маслото. Има си спирачки и светлини, даже вентилаторчето на парното работи. Само моторчето на чистачките отказа. Тръгна и спря по средата на стъклото. Свалих го. Дано на бялата да работи.
Като стана дума за нея - в края на албума съм пуснал и две нейни снимки от миналата година.
:D
