Ужасна миризма от климатика
adrian_m
Има един препарат на Nigrin, продава се в Практикер.
На опаковката пише че се пуска климатика на рециркулация на мах (да върти въздуха в купето), въпросния флакон се слага зад шоферската седалка или някъде в средата на купето и се натиска да изцърка всичката химия като през това време вентилацията го всмуква прекарва го през изпарителя (топлообменника) и го вкарва отново в купето и така близо 15 мин или някъде там.
Не съм го пробвал, но по принцип всичката ми козметика е на Nigrin и съм много доволен. Струваше някъде към 17-18 камъка.
Личното ми мнение е че трябва да свърши работа защото на практика няма как да се изчисти от бактериите и мухъла въпросния детайл от климата.
А и да не забравя - след процедурата купето се проветрява хубаво за да няма жертви сред персонала.
А това трябва да се прави, за да не мирише климатика:
http://skodaclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t=5752&postdays=0&postorder=asc&start=0
В по-сдъвкан вариант:
последните минути от пътуването, спрете климатика и пуснете на макс вентилатора, за да може да се разкара влаагата от тръбите за въздух.
Филтъра на изпарителя, може да се смени само в специализиран сервиз, където след това и да ви допълнят инсталацията. Ако със смяната на поленовия филтър, още намирисва, вижте какви спрейове ще намерите.
TIG, за Фабия, в ЕТ:
обикновен поленов филтър ~ 18 лв.
с активен въглен ~ 28/29 лв.
Само да кажа, аз съм с такъв и първите 3-4 месеца, дори Трабант да форсира на засмукването на въздуха за купето, вътре не се усеща. Но след като се запълни активния въглен на 3-я месец, миризмата си прониква и си е като обикновен поленов филтър. Въпрос на финанси и избор. Филтър на всеки 3 месеца е малко солено.
ами аз мисля съм го писал по горе но:
Спрея мисля че се казваше Safety Air има дълъг накрайник в комплекта .Мисля че ги продават в метро (цена 7-9 лв). Аз лично съм го купил от Радиал 2000 при 8ми блок на ТУ-София.
Процедурата отнема около 1-2 мин. Пъхаш накрайника във въздуховода и пръскаш около 5 сек. и така във всеки въздуховод. Оставяш около 30 мин без дапусках климатик или вентилация. След това пускаш и мирише на сапунче.
До колкото разбрах този спрей изтребва бактериите които се завъждат във въздуховодите и пр.
  • 6 години по-късно...
Колеги, накой може ли да ме насочи към линк за смяна на филтъра в купето на Фабията. Търсих доста но нищо не намирам.
http://www.youtube.com/watch?v=lS1ctpENbs0
Колеги, в крайна сметка някой може ли да изпрати схемичка/чертежче с въпросния филтър на изпарителя. Има ли някой, който го е сменял или най-малкото стигал до него.
Благодаря.
Един ефективен метод за разкарване на миризмата - салицилов спирт от аптеката, струва 1 лв. шишенцето, един пулверизатор и пръскане във всички отвори на духалките, следва пускане на вентилатора, след 2-3 пръскания миризмата изчезва за поне няколко месеца.
Колеги, не знам как е при този модел, но доста често тази миризма е следствие на задръстен дренаж изпарителя. Не знам дали това е свръзано с филтъра на изпарителя, за който говорите.
Но като на всеки климатик, при изстудяване по него се събира влагата от въздуха (конденз), който после изтича под колата.
Ако дренажа е запушен, започва да събира вода вътре в кутията, която е около изпарителя и става блато и смрад.
(В случая на домашните климатици - този конденз изтича по тръбата, която минава през стената и през лятото капе по главите на хората, които минават по тротоара. Много малко граждани отвеждат тази вода по улука, където и  мястото. Особено по центъра на София в тесните улички е като лек дъждец.)
Може да пробваш в някой по-влажен ден - пусни климатика да поработи десетина минути и след това провери по колата дали има локвичка.
Къде се намира този дренаж при Фабия и как се отпушва - не мога да кажа. Обикновено е някъде отдолу на колата и може да бръкнеш в дупката с молив и да я отпушиш.
След като се увериш че всичко е отпушено - може да пръскаш със разни спрейове - тогава има смисъл.
Но дори и да не пръскаш - след време миризмата ще изчезне тъй като микроорганизмите измират поради липса на влага, но определено със спрей става по бързо.
Аз ефективно съм премахвал миризма от климатик с Лизол (болничен дезинфектант). Правих разтвор с вода 1/100 и с пулверизатора през филтъра на купето (свален) и вентилатора на макс. Пробвайте първо на скрито място да не направи нещо на пластмасите. Иначе беше свръх ефективно.
Колеги, дайте някакъв линк с картинки, как се сменя филтъра на купето на Октавия 2. Фейслифт, ако има значение. С търсачката на форума намирам само за О1 ама там е по-различно. Аз филтъра го виждам, но не знам как се маха кората под чистачките и ме е страх да не откъртя нещо.
Благодаря предварително.
Сваля се мокета точно под жабката, там където свършва долния и край и филтъра се вижда ( по памет ). Мокета е перфориран заради отворите за въздух, който трябва да излиза откъм краката. Филтъра се държи на една пластмаса като релса която издърпваш и се изважда. Нищо не се пипа под чистачките. Елемантарно е. Успех.
(Кратко, но пиша на телефона)
Благодаря колега, наистина беше елементарно. Остава въпросът с филтъра под кората за чистачките - там има някакъв филтър и това определено не е филтърът, който смених през купето. Някаква идея как да достигна до него?
хм, да не би това да е охладителя на климатика и да е било метално... Намерих го там, където според описанията е поленовият филтър на О1
Аз също не знам за такъв филтър :) Аз знам само за този в купето. Карам О2 от почти 6 години, никога не съм сменял филтър при чистачките. Там няма филтър. Дори, когато правих темата за почистването и смазването на вентилатора в купето, видях, че отгоре директно си влиза въздушният поток по един въздуховод откъм чистачките (тоест прозираше пряка светлина), следва моторът/вентилаторът и той набива въздушна струя във филтъра в купето. От там нататъка не е интересно.
Така, че филтър при чистачките на Октавия 2, която се произвежда от 2004 до 2013 година, включително и моделът фейслифт от 2009-2013 - няма.
ПП: Ето го при Октавия 1 - пред пасажера /на снимката горе вдясно, бялото с черната рамка/ (това е на кола с десен волан - от Бришкода е снимката):
Още една снимка на Октавия 1:
ПП2: Цялата схема на Октавия 2 - вижда се всичко много хубаво:
Интересни са номер 12 - филтърът за купето, номер 11 - вентилаторът, който набива въздуха направо във филтъра. Тоест, вентилаторът вкарва мръсен въздух директно към филтъра - вентилаторът е преди филтъра (вместо да е обратното, за да се запази повече вентилаторчето, то се цапа преди филтъра с прахоляк, но явно така са преценили, че е по-добре, защото иначе, ако филтъра е мръсен и не влиза достатъчно въздух, може и да се самозапали вентилатора - да прегрее и т.н., ако е обратното).
Почерпено от тук: http://workshop-manuals.com/skoda/octavia-mk2/heating_ventilation_air_conditioning_system/heating_air_conditioning/air_conditioner/climatic_air_conditioner_with_manual_control_part_1/disassembling_and_assembling_%28climatic%29_the_air_conditioning_unit/
Редактирано от shaft
