проблем със спирачките
morafeta
до скоро спирачките ми тракаха накладките бяха хлабави и издаваше дранещ шум онзи ден ги смеих и проблема се реши веднага но от вчера започнаха да скарцат при натискане и този път шумът е 2 пати по дразнещ
Може - нови накладки. И тоя път не спестявай 5лв! Това ти е живота и комфорта! Май първото е по-важното....
Lukas, Ferodo и оригинални чешки. Това са накладките от които не съм имал оплаквания.
Последно (май Lukas) купувах от синия гараж на Баня Мадара. Но това беше преди 5++ години. Сега не знам :(
morafeta, виждам, че си от Пловдив. Разгледай списъка с магазини за части, имаше тема за магазините в твоя град :) . Поздрави!
Тез от 20 лв. не са чак толко калпави , просто феродото е малко по - твърдо , ако и диска е дунавски вълни нищо чудно , че толко бързо са просвирили . Моите са Лукас и след 5 мин. каране в тез жеги скърцат като желязо в желязо , но по - хладно ли е навън никакви грижи ;)
За да намалиш частично тоз ефект вземаш някакъв инструмент за рязане / без нож / и правиш по един напречен срез на всяка от 4 те накладни / горе - долу по средата на дъгата / и така ще създадеш възможност отпадащото феродо да се очиства от повърхността на накладката , а повърхността пък я мини с по - едра шкурка и така може и да изкарат до края на лятото .
Успех!
Мойте спомени са че накладките които купувах последно бяха "срязани" по средата. Дафакто като от две отделни части. Само 1-2мм обща част. Така хем имаше индикация докъде може да се износват, хем и подпомагаше чистенето. Що се отнася до надраскването с шкурка - то е задължително при слагане на нови накладки.
1) Премахваш всякакви мазнотий натрупани при монтажа/производството
2) Създаваш условия за по-бързо улягане на накладката
3) Премахваш защитния производствен слой
4) Увеличаваш началното сцепление на накладката докато улегне.
Това са основните за които се сещам.
И още един съвет - не скачай на спирачките първите 500км! Гали ги много внимателно, защото докато не улегнат има опасност да счупиш феродото.
сега в крайна сметка да сменям ли накладките с Лукас защото този шум немога да го понасям!
В крайна сметка ти си решаваш не ние.
Моя съвет е първо да пробваш да ги остържеш с шкурка и ако това не помогне тогава.
Лукас са по-меки накладки, наистина не скърцат, но пък се износват 2 пъти по-бързо
Но пък пазят дисковете. То или едното или другото... Не може и пръста в меда и буркана пълен...
