Мнения за Октавия Амбиенте 1.6MPI
smirn0ff
гледах една Октавия Амбиенте 1.6MPI/101hp на приблизително 200000км (2000г производство) и искам да ви питам какво ще кажете за тази кола.
двигателя издържа ли? (защото колата е и със климатик)
колко гори горе-долу?
интересува ме още дали дава дефекти и дали издържа на българските пътища осеяни с "окопи"?
всеки може да си изкаже впечатленията от подобна кола :)
За двигателя не мога да кажа много, но като купе и окачване е същата като мойта и не мога да се оплача. Возията е прилична (леко твърда), стабилността също. Има какво да се желае, но няма перфектни неща (или ако има са мнооого скъпи). Управлението също е доста добро и адекватно. Нито е много директно, нито много отдалечаващо от пътя...
Недостатък на цялата серия е изключително лошата видимост назад.
Специално за 1.6 съм чувал че дават често проблеми със съединителя. Не е фатално, но е добре да се има предвид.
Поздрави и успех
За съединителя се носят слухове, обаче при модела с двигателя 75 hp. Моята е на около 85000 км. е вече, но не е приплъзвал още. Иначе не ми харесва много, не зацепва плавно като на Ладата.
Амбиенте-то е малко по-различно от моята само във вътрешното обзавеждане (и то предимно отзад). Така че мога да ти дам доста изчерпателни наблюдения. Като вървеж не е супер спортна, но има доста висок въртящ момент в ниските обороти и в комбинация с тихия мотор оставя доста добри впечатления. Като возия е много стабилна и върви добре както с 80 км/ч, така и с 190-200. Като разход е много податлива на стила на каране. Можеш с двама души и климатик да я докараш до 7.3 л/100 км (доста внимателно и нежно), а можеш и сам без клима да надскочиш 11/100. Като обзавеждане - можеш и сам да си прецениш. Ще кажа само, че дребни прискърцвания и почуквания може да очакваш едва след 5-тата година и то съвсем в малки граници. Като надеждност е доста на високо ниво. Дефекти не дава почти никъде. Това със съединителя някъде е верно, някъде - не. Верно, че моя ми дава ядове, ама аз сам си го палих на два пъти по едни зверски нанагорнища, така че няма какво да се оплаквам от колата. Някой ще ти каже, че криви дисковете на спирачките отпред - пак е доста спорно. И моята ги изкриви, но за отбелязване е факта, че спрях суперекстремно и свалих доста бързо скоростта от 180 до 40 на магистралата и ги изкриви тогава, така че сам преценявай.
Като цяло колата е доста добра и ако се отнасяш с внимание към нея и не си "състезател" или тестов пилот ще те радва доста дълго време.
