търся съвет
vloo
така да почна от начало...реших най-накрая да сменя напуканото табло с което взех колата и също така пукнатото парно...свалих ги и двете смених ги с новите и всичко заспа...но не съвсем...свързах си всички кабеляци(които на тази кола са поне с 10 повече и има сума неизползваеми) и чистачките работеха светлините работеха,парното работеше но само на една степен,а попринцип бачка и на двете...разбутах кабелчетата проверих навън в багажника да не съм сбъркал нещо...и не намерих..като се върнах вътре вече нито чистачките работеха ,нито парното,мигачите (само авариините работеха.) и датчика за маслото спря да свети...
та питането ми е имат ли общо всичките неща и къде да го търся???и също така има един дебел жълт кабел който се намира вън до моторчето за парното който е прясно скъсан и има ли значение той...свързах го но никъъв резултат...
жичкаджийските проблеми са най-неприятни и трудни за откриване - разгледай внимателно схемите на тия системи в книгата и ако се окаже, че всичко си свързал правилно ти остава само да измериш с мултицета всеки един съмнителен проводник дали не е прекъснат, като не забравяй да провериш и бушоните.
ами утре ще се постарая да се справя и ако не успея ще съм ти благодарен ако помогнеш...но утре привечер ще се занимавам че днес 4-5 часа на слънце и слънчасах нищо чудно да съм прецакал аз нещо умишлено но без замисъл...
Ако не успееш да се справиш сам или с Виктор, може да дойдеш при мен, ще отворим мойто табло и ще свериш кабелите кой къде е.
