Педала на газта?
toni769
Случва ми се от известно време при рязко натискане педала на газта,
примерно при изпреварване ,той да остане натиснат на MAX и връщането му става с изключване на двигателя.Това че е неприятно
няма значение,но става опасно за околните.Ако имате идея какъв
е проблема предварително БЛАГОДАРЯ!
Трябва да провериш дали жилото върви без задържане в бронята и ако трябва сипвай масло или го натопи цялото в масло.Прегледай задвижваните от него части дали се движат без задържане и ги смажи.Прегледай пружинките които връщат педала и жилото дали са на мястото си и не са скъсани.Смажи и оста на педала.
Подобен проблем съм имал от прекалено дълго жило и закачаше в карбуратура....
един път това се беше случило на дядо ми на Фелицията. Колата тогава беше на около 10000км и човека си я запалва и оборотомера залепва в червената зона, колата се изфорсира бясно и веднага беше изгасена. при последващо запалване проблеми няма.... доста странно?!
