Проблем с бутоните на предните ел. стъкла!
tuningmania
Имам някакъв проблем с бутоните за командването на предните електрически стъкла на моята "Skoda Octavia Combi 1.9 TDI", '99 набор. Значи самите бутони са с две положения на натискане. Като се натисне малко, стъклото тръгва да се сваля/качва и когато се пусне бутона, стъклото спира където е стигнало. Като се натисне до край бутона, стъклото се сваля/качва до крайно положение. При мен ПОНЯКОГА като натисна бутона до край, стъклото тръгва да се вдига/сваля но ако пусна бутона спира на мига. Тоест функцията "Комфорт" май нещо се бъзика. Та въпроса ми е дали проблема ще да е в бутоните (някое от двете положения се гъбарка) или проблема ще да е в модула за фукнция "Комфорт"? И още нещо.. дали може да си направя функция "Комфорт" и за задните електрически стъкла. Тоест дали трябва да сменя само двата бутона с който сега управлявам задните електрически стъкла (, че нали сега бутоните са само с едно положение - натискаш и където пуснеш там спират стъклата отзад) или трябва освен бутоните да добавя и втори модул "Комфорт", който да се разпорежда със задните две електрически стъкла?
