Имало промени за газовите бутилки при ШКОДА
mav_skoda
Днес отидох да си преместя газовата инсталация от едната шкода на другата - от 105-цата на 120-ската и ми казаха, че неможело вече да се монтира зад задните седалки, било много близо до двигателя и нямало кой да ме пусне така на преглед!
Сега се чудя какво да правя, мога да си я прехвърля сам ама сигурно няма да намеря човек(сервиз) да ми я заверят направо се чудя!
Ако имате идеи за разрешаване на проблема моля помогнете, трябва да има начин!
Доколкото си спомням по закон нямаш право да монтираш в купето. Едно решение е да сложиш бутилката в багажника. Така хем ще тежи отпред зимата.
Здравейте,несъм дароднат с законови положения по въпроса,но моята уредба е от година и половина и бутилката ми я монтираха зад седалките.Какво да кажем за комбито и хечбека.
Аз карам с бутилка от 30л. в багажника, като за мен това е по-удачния вариант. Обаче все едно се губи багажника. Ако се слага отпред е много удобно бутилката да се сложи така, че нивомера да седи откъм купето /а не да сочи напред/ и тръбичката към изпарителя да минава през едната фабрична дупка в багажника за оттичане. Така се получава по-малка загуба на пространство. На колеги с бутилки отзад се е налагало да вадим по няколко пъти бутилката за работа по задните възли под нея и не е удачно за мен. Още повече че се получава много лошо разпределение на тежесттта.
Колкото до прегледа - където и да я сложиш няма да имаш проблем, защото на практика прегледа не е преглед, а само ти лепят един стикер и си плащаш 12лв ако имаш паспорт за газовата или 15 ако тепърва ти го направят. Слагай сам смело където ти харесва и си свиркай.
Моята сме я повдигнали на трупчета и си бъркам спокойно под нея и си проверявам маслото в скоростите и свалям стартера без проблем ;)
въобщв няма да имаш проблеми! моята си е отзад, минавам си прегледи, никакви проблеми!
но е по-хитро да я сложиш отпред /ако не ползваш багажника/ така ще ти е по-стабилна предницата,а и спирането ще се подобри.
