Как се повдига Felicia
pemast
Случайно някой да се е интересувал как се повдига предната част на Skoda Felicia? Много е малък клиренса и все ме е страх да не закача картера някъде.
Най - лесния вариант 14" с висок профил на гумите ;
Втори вариант - някой умишлено да си е играл и да е рязал пружини ... тогава вземаш нови или ако е хечбек може да ги смениш с такива от комби / доколкото знам при Фелицийте са различни / , но като цяло тоз дет се занимава с тунинг гледа все да смъкне колата , а не да я вдига ... и ако нищо не помогне сменяш я за един Фаворит / Форман те със сигурност са с по - голям клирънс / само дет им липсва 4Х4 / :mrgreen:
Аз направих операция повдигане с едни "летни" джанти 14'' с гуми 175/65 . Според калкулатора съм я вдигнал с 22 мм. не е малко ;)
пп. Вече бронята не ми закача по язовирите :mrgreen:
Фелицията не е с рязани пружини, просто по рождение си е ниска. Попитах как се вдига защото видях една такава "мома", на която доста високо й бяха вдигнали ... купето. Имаше вид на Golf Country. Нямаше как да я огледам отдолу и още ме е яд. Изглеждаше супер, макар гумите да бяха 165/70/13.
Вярно е.А на моята най-отдолу се кипри и мотора на климата.Познай колко тупаник е изял вече.Чудя се как работи още. :roll: :lol:
Нещо ми се върти в главата за Пасат G60 , но не съм 100% убеден , че ще паснат по диаметър ... има и още нещо Формана въпреки , че изглежда висок го драх няколко пъти на различни позитивни препятсвия при спиране , но след кат метнах нови амортисьори отпред колата почти на сляга при интензивно спиране , а инак тез пружини са двустепенни и няма да се наруши кимфорта , но дали ще станат и какво ще може да се сложи отзад след туй си нямам на идея.
Мислех си известно време и реших, че ще е най-добре ако под пружините се сложи гумена основа във вид на тампон. На старата ми кола /Голф2/ пружините бяха с гуми като основа /тампон/, докато на Шкодата по неясни за мен причини няма такива. Най-вероятно и комфорта при пътуване ще се подобри, стига да се намерят гуми с подходящ размер и форма.
