Проблем с Шум от скоростния лост
gogata
Вибрира ти лоста според мен. Може някой от болтовете на привода да е разхлабен или някой болт по конзолата на лоста. При мен имаше такъв проблем и се оказа, че се е изяла "ставата" на лоста, която влиза в конзолата, реших го с "рециклирана" конзола от Жоро на баня Мадара. Успех! ;)
пробвай пак, там е проблема и при мен се е случвало.
сменят се следните неща:
1. едно пластмасово топченце което е накрая на самия лост = 1лв
2. 2 втулки който са еднакви за след 85година моделите или различни за предишните. Продавачите и на Сим.шосе и бай Мето твърдят че са еднакви ама не ги слушай, различни са = 1лв бройката трябват ти 2.
3. на ск ти кутия, отдолу като се навреш при нея ще видиш едно като карданче....абе незнам как се казва наври се и гледай къде е, пада се под задните седалки ама трябва да си под колата и там има 2 гумени тампончета, квадратни с дупка в тях. Те също се сменят но малко по трудно(аз 3 часа го правих)
ако не ти се прави всичко започни в реда 2,1,3 и дано се орапви само от т.2
за ако запецнеш някаде и има проблем ми пиши на кю-то
А най лесното решение е да разработиш "злобна поза зад волана" - как се прави ще попиташ?!?
Много лесно:
Сваляш стъклото опираш лакътя на лявата ръка на вратата и с нея държиш волана.
Седиш ниско на седалката колкото може по-назад.
Гледаш много лошо през волана.
С другата ръка държиш скоростния лост (което на практика ти решава проблема с вибрациите)
И какво се получава - хем не бръмчи хем си готин. 8)
