сменяне на маншона на карето на фаворит
todor_velikov
има ли колеги които са се занимавали с тази дейност?Трябва ли да се махнат носача и главината или има по-бърз метод че ми изтича греста заради напукания маншон?
И още един въпрос -поради сменянето на маншона и разглабянето на всички неща свързани с това как мога да разбера че е заминало карето ,та да сменя и него ?
Благодаря ;)
Не се маха нищо ... развиваш централната гайка , махаш болта на шарнира и съответно го вадиш от хебела , режеш стария маншон и следва най - важната операция - един с по - здрави ръчички държи полуоската да не излезе от скоростите , а другия с по - голям чук и подходящ дорник / може и по - малък чук / блъска 2 - 3 пъти с остри премерини удара по централната част на карето за да отпусне зегерката , като съще временно сте готови с някакъв съд ако случайно първия изпусне полуоската да не отиде маслото зян. Щом освободоте зегерката карето в бензин , кореселин , нафта или там каквото имате под ръка за миене , измивате хубаво старата грес и оглеждате за сенки по чашката и наранявания по съчмите / сенки някакви ще има леки / и ако до сега не е щракало по завои :!: пълните само карето с грес / графитна / :!: обикновенно я дават в комплект с маншона и скобите , ма бог знае как ги окомплектоват вече , нанизвате го на полуоската , после карето , пак леко с чука да щакне зегерката и по - удачно е да се използват свински опашки - оригиналните скоби са smile122 и следва обратната процедура по сглабяне на колелото .
Та това е в общи линий цялата смяна ... с повече късмет и бира на втората каса колата ще е в движение :mrgreen:
Поздрави и успех!
маншона го смених ,но незнам дали не счупих вътре пружинния пръстен при ваденето?!
по принцип този пръстен ми е 2/3 от кръга,толкова ли трябва да е?
Карай пак ще държи няма яд ... то там е толко плътно , че няма де да бяга ... принципно трябва да е колкото диаметъра на канала т.е. като я стинеш зегерката в канала да се събере среза , но не е фатално.
Едно наум все пак - на мене ми се е вадила от външното каре, - нищо особено - просто я наместихме после - не е като на 120-ките - където ти изхвърча колелото. Ефекта преди това е - засилване на вибрациите във волана. и след 2 мин - все едно скъсано жило на съединител. :))))
А - ремонта беше - сложихме едно "телче" /като на япоснка кола/ и край на проблема - прав е Best Forman - доста е стегнато там.
Едно наум все пак - на мене ми се е вадила от външното каре, - нищо особено - просто я наместихме после - не е като на 120-ките - където ти изхвърча колелото. Ефекта преди това е - засилване на вибрациите във волана. и след 2 мин - все едно скъсано жило на съединител. :)))).
не трябва ли носача и амортисьора да държат и да пречат на колелото да се мести навън?! :roll:
какво имаш предвид с това че е скъсано жилото на съединителя?!
Да - така е - точно това казвам - при 120-ките не е така.
За жилото - просто ефекта е същия като ти се извади полуоската - аз си помислих че жилото е отишло.
Спокойно няма проблем - карай си :)_
- По принцип трябва, но при удряни и гнили коли не е точно така - един познат му се вадеше полуоската през ден на кадетчето като реши да пили гуми.
Което не означава нищо, аз не съм пилач на гуми и колата ми не е /не беше/ изгнила, пък пак се извади - като се счупи зегерката и като влезеш в една две хубави дупки и да поогънеш малко цялата предница и носач - и става - вади се.
Ако беше изгнила сигурно щях да я наместя веднага - но не - разглобяване на носача и главината - иначе - никакъв шанс!!
- Хаха еми и при него след като се самоизвадеше после не можеше да се вкара без да разкачиш главината та си стоеше на пътя по 20тина минути да си я сложи.
