Отчитане температура на водата в охладителната система ?!
tsvetanov
Здравейте колеги, днес пробвах Felicia-та на по-дълъг път и забелязах че стрелката за температурата едвам се отлепи от началното си положение, така беше през целия път общо 200 км карах със 120-140км/ч. Когато се върнах в София и отново започнаха задръстванията температурата се вдигна до към 70 градуса. Някой от вас имал ли е подобен "проблем" и досеща ли се за евентуланите причини за него. Нивото на водата е на средата между min и max, когато колата работи на място и по задръстванията достига до 90 градуса перката си вклюва охлажда ... и всичко изглежда нормално.
Благодаря предварително :) !
Смени си термостата ... не ти затваря след първото отваряне и остава така полу отворен и помпата върти само на голям кръг водата , а зимата ще си остнеш на студено ;)
Благодаря колега, и аз си мислех че ще има нещо такова ама реших да се посъветвам с по-опитните като тебе вместо да хвърлям боб и да се чудя какво и е на колата.
Благодаря ти много за пореден път ми помагаш много със съветите си накрая май ще трябва да те намеря да почерпя smile159
Пробвай с термостата - ОК
При мен имаше и друг проблем - ДАТЧИКА :evil: разбрах го от високите обороти(смукач- то на МПИ-то не е баш смукач ама карай ;)) и от това че перката ми се включваше на 120 градуса :lol::lol::lol: ( при положение , че отварям казанчето и си бъркам с пръст в него- ако е 120 градуса трудно ще стане ;))- аз смених и датчика и вс. си дойде на мястото (около 20-тина лв. струва - ако се стигне до там де :? )
По вероятно е просто да е счупен. Пластмасовите крачето които го държат.
Във вторник ми предстои посещение при любимия ми диагностик и ще му кажа да погледне и термостата :) пък ще видим какво ще излезе, иначе откакто я взехме фелицията до сега съм сменил само маслото, 2 външни маншона, лагерите на макферсоните и и крушките на стоповете и задните мигачи и габаритите :mrgreen: , а и перата на чистачките , във вторник ще разбера как е веригата и какъв е със сигурност проблема с температурата дали е датчика или термостата
Веднага ти казвам бърз и лесен начин за диагностика ... даже и ръцете няма да си изцапаш , само тря слезеш 10 - 15 мин. по рано утре сутрин ... палиш колата , отваряш капака и след 5 - 6 минути усетиш , че радиатора леко се е позатоплил работата е ясна / бегаш за термостат / ... ако сменяш термостат си вземи и всички прилежащи О пръстени / предполагам , че е с пластмасов корпус / щот много мразят да текат тез гуми като се поодървят от жегата.
Успех!
Аз да кажа начин да провериш термостата за 1 мин. Сутрин като е студена махаш щипката на датчика за температура, вадиш го и виждаш че термостата се разхожда свободно в корпуса, с пръстче можеш да го бутнеш :D
Благодаря на отозовалите се :), тази сутрин по описания от The Best Forman метод установих че след 3-4 минути работа на двигателя рядиатора на колата вече се беше затоплил.
ЕДИТ: След като свалих термостата видях че клапата която затваря големия кръг се е разпаднала на съставните си части, след смяната на термостата всичко си дойде на мястото :)
