Филтър на купето
_v_
Предварително се извинявам ако има същата тема някъде из форума,но предвидливо проверих и не намерих.
Оказа се че трябва да сменя филтъра на купето,но си нямам и напредстава колко може да струва.Ако някои е запознат с това ще се радвам да сподели!
Предварително Благодаря!
18 лв ми се върти в главата. Поленов филтър с активен въглен, мисля че беше десетина лева повече. Поздрави!
VALDO, отвори предната пътническа врата и погледни под жабката до централната конзола. Дълъг пластмасов черен капак с две пластмасови скоби в краищата. Плъзваш скобите към центъра и дърпаш надолу. Ако ще го свалчш, сложи един по-голям найлонов плик отдолу, че падат много боклуци. Филтъра е в пластмасова рамка (не я изхвърляйте), нея я сваляте и я слагате на новия. Инструменти не трябват.
В началото на година, филтър без/с активен въглен бяха 18/28лв.
За поставянето обратно на рамката със сменения вече филтър се изисква сръчност и здрави нерви, така че ако ти липсват тези две качества или не си достатъчно убеден в себе си е по - добре да извикаш някой който вече е извършил тази процедура.
Успех!
Филтроните ги продават от "Косер", аз за момента съм доволен, както и от цялостното решение за вентилацията в купето на Фабия.
В най - влажното време пускам климатика и изчиства стъклата идеално.
Благодаря за инфото!А каква е разликата ако филтърът е с активен въглен и ако е без такъв?! :)
Миризмата в купето. Филтъра с въглен задържа миризмите (дори и пред теб да има Траби с резорвор пълен само с масло, вътре в купето ти не мирише), но в БГ въглена се запълва за около 3 мес и след това все едно си с обикновен филтър. Поне при мен беше така, но в СФ е ужас от задръстванията.
Аз проблеми с поставянето нямах и не мисля че е трудно.
OOOOOOOOO opredeleno preporuchvam filtar s aktiven vuglen.....razlika ot tuk do nebeteo i to osnovno v grada.....razlikata v cenata e malka i prosto triabva da se izbere po dobroto..............misla che idurja daje po malko ot 3 meseca...neshto ot roda na mesec i polovina pone pri men beshe taka!!!!
Направо ме е срам че съвсем скоро разбрах че има такъв филтър в колата! :oops: Стана една авария с тоците в колата и се наложи да отворя на едно място и хоп нящо като филтър!Вече ще знам да поглеждам по-добре!Сега временно карам без филър и искам да ви кажа че парното работи супер,докато преди да махна стария филтър,който направо се беше скапал парното не работеше както трябва!Обръщайте и вие внимание на такива неща! :)
а за октавия 2 каде да го търся :oops:
Някой ще помогне ли?
ами да предположим къде е :D
ако е като на Фабия е отдолу зад жабката
вижда се една пластмасова кутия, с два плъзгача
другия вариант е като отвориш предния капак, отляво под чистачките
Мерси за обяснението.Аз го знам къде е.Просто питах колегата дали знае,щото е интересно мястото!
