Проблем над 2.5-3хил оборота...
biser.or
значи до преди нямаше никви проблеми но от 1-2сед.
на 3 и 4та над тези обороти при ускорение...ми бие,рита,прекъсва...незнам как точно да го опиша...просто при ускорението се клати...
Как рита бе ??? smile020 Това да не е кон бе колега.Я опитай да продухаш карба като начало .
Махни капачката на делкото и откачи шлаухата подаваща вакуум към делкото. Смукни силно през нея и виж дали авансовата плочка се мести. Виж дали има и луфт в нея. Ако е така няма как да имаш мощност над тези обороти защото не се измества авяанса на делкото и не се подава правилно искрата къв свещите
иковия няма иконостат . принципно това един клапан който пуска "екстра количество " бензин при отворени до край дроселни клапи . целта е при ниски обороти и рязко натискане до дъно на газта да не приглъхне мотора - при шкодата проблема е решен с вакумно отваряне на втората степен . иконостат има на к126 р , к126 рс , к126 п - слагани съответно на форсирани лади - първите два и на газ 53 - третия . на к126 н - слаган на москвич 408 / 412 - няма иконостат - просто не е раздупчена отливката .
