Обдухване на стъклата през зимата
NightSpirit
Колеги, чел съм си ръководството за колата, но пак не са ми ясни някои бутони. Занчи за обдухване на стъклата имам следните копчета: 1.На "врътката" за лявата зона на климатроника има две копчета - горе за предно стъкло и долу за задно; 2. Над "врътките" за климатроника има 4 копчета - за рецикрулация, да духа в краката, да духа (много "духане" стана в тая тема, ама какво да се прави) горе и още едно (горния ред, дясното), което пак е за сртъклата; 3. На джойстика за ел. стъклата има едно положение със знак за задно стъкло.
Моля да ми обясните кое копче точно какво размразява, кое е за реотаните отзад и т.н. Общо взето вие кое ползвате, за да не се потят стъклата.
P.S.: И още един "температурен" въпрос. Като паден темп. под 6 градуса на Макси-дот-а ми дава една звездичка до градусите, даже понякога мига (май като дам контакт, но и в движение го забелязах един път). Има ли някакво значение тази звездичка или просто ме информира, че темп. е ниска (зимна), в случай, че не съм забелязал и съм си взел хавайската риза :)
Извинявай колега ама много бързо си го чел ръководството за експлоатация :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Всичко си го пише вътре.
Само няколко уточнения това на лявата "врътка" на климатроника горното е за обдухване на стъклата, а долното копче е за нагревателя на задното стъкло.
На джойстика за ел. стъклата за положението за което питаш, където е нарисуван знака за задното стъкло, не е за задното стъкло, а за размразяване на огледалата - страничните.
А когато темперятурата падне на 4 градуса - външната, се появява тази снежинка и просто ти напомня, че караш при зимни условия.
А относно всичкото "духане" за което питаш моля те прочети по внимателно книжката.
Иначе ако тръгнат да ми се запотяват стъклата, пускам "бързото" обдухване на стъклата с горното копче което е във врътката за лявата зона на климатроника.
Иначе попринцип климатроника ми работи на AUTO и когато карам нямам проблеми с изпотени стъкла.
100% съм сигурен, че човека, който ми предаде колата от ЕТ ми каза, че това на джойстика е за задното стъкло, но работело само ако е включен долния бутон на врътката за лявата зона. Само, че тогава бях лееееко развълнуван за колата и бе успях да запомня всичко. Но съм сигурен, че каза, че е за задното стъкло, защото помня, че се зачудих защо за задно стъкло е на джойстика за огледалата. А ти като си чел по-внимателно ръководството кажи ми с кое аджеба копче включвам да духа на задното стъкло и с кое пускам реотаните и каква е разликата м/у копчетата на лявата врътка и бутона за стъклата, който е в дясно от бутона за рециркулация.
Не ми е ясно нещо и за това питам, нали за това е форума да решаваме и практични въпроси. Отговор "Ами прочети си по-внимателно книжката" не ми помага особено. Мерси все пак. Поне за снежинката (на мен ми се появява под 6 градуса) да не се притеснявам.
Това за огледалата си е за огледалата.
това, което е при посоките, е за обдухване на предното стъкло, а това, което е на врътката е за изсушаване на въздуха. второто ползва климатика и дава доста бърз ефект.
На задното стъкло обдухване няма. Има само реотан, който се самоизключва при прегряване за разлика от този на огледалата.
Така вече е ясно, мерси много. И това, че реотана изключва като прегрее не го знаех и все се чудих защо ми изключва лампичката сама. Мерси!
smile159
И нагряването на огледала се изключва само след 20мин.
Снежинката свети от +5 до -5 градуса и предупреждава за опастност от образуване на поледица. Под -5 градуса изгасва.
Извинявам се ако съм те засегнал, не беше това целта ми.
За копчето което ме питаш което се намира от дясната страна на това за рецуркулация на въздуха е за насочване на въздушният поток по посока на стъклата, просто избираш накъде да се насочи въздушният поток, както има опция към седящите на седалките или към краката, което става с копчетата под това за рециркулация и под това за което питаш. Под стъклата разбирай предното и страничните при шофьора и пътника до него. А това което е в горната част на лявата врътка на климатроника е за бързо обдухване т.е. в книжката да дават размразяване на предното стъкло т.е. поне аз така си го обяснявам цялата мощ на климатроника отива към предното стъкло, но съм забелязал че обдухва и страничните до шофьора и пътника до него.
И аз да питам нещо ... за Октавия 1 става въпрос.
Нагревателя за огледалата кога се включва - когато врътката му е на средно положение или когато е на средно положение и е включен нагревателя за задното стъкло ?
Всъщност - каква работа върши нагряването на огледалата, зимата евентуално за размразяване ли ?
ако нямаш позиция размразяване на врътката за огледалата, значи нямаш нагреватели. Иначе размразява, изчиства ги като се запотят като минаваш през тунелите на магистралата и т.н.
Имам такава позиция - средната. Значи доколкото разбирам, когато е на средна, се размразяват и съответно когато е на Left или Right, не работи нагревателя. Така предполагах, но не бях сигурен и даже в началото си държах врътката на нагревател, за да не я чукна без да искам и да разместя огледалата :)
