фелиция 1,3 мпи
zmiata29
аз съм пак отново, някой знае ли какви термостати са съвместими освен оригиналния за модела, защото тук(англия) , май май трудно ще намеря оригинален, и един профански въпрос : от това че не работи термостата и че рабити само големия кръг на дълъг път ,датчика вътре показва че е под 70 градууса това влияе ли на разхода и колко е горе долу разхода на тая шкода ,ако всичко е наред?
Благодаря предварително!
Аз карам с такъв от Мазда 323. оригиналния е на 60мм моя е на 57мм но пасва перфектно, аз си взимам шублера отивам до рафта с термостатите и започвам да си ровя и който ми хареса го слагам ;)
Само не се лъжи да слагаш Vernet няма такова дърво :mrgreen:
Ако Фелицийката е 1.3 карбуратор вариантите са два. Става дума за България, София, Еуратек. Единият е само клапан, на който пише и VW и Audi и Seat. Цената му е смешна - 11.80 лв. Другия вариант е цял термостат (клапан в пластмасов кожух), който направо се монтира на местото на стария и към него се връзват маркучите. Той е на цена 110 лв. Важното е, че и двата модела са налични (поне за Фелиция 1.3 карбуратор, 1995 г). Сигурен съм, че има някой представител на Шкода при теб. Ако няма виж какво може да намериш за Голф 2 или Сеат Ибиса. Би трябвало да съвпадат. Така си мисля поне.
