Да ли е водна помпа.
cecipi4a
Реших днес да сменя ремъка на динамото и водната помпа на Фаворитката и голям проблем.Та сложих новия ремък запалих и ужас,запачнаха да се чуват разни странни звуци.Нещо межди свирене и метално стържене.Свалих ремъка и завъртях динамото на ръка но несе чуваше нищо,след това и водната помпа.Но на ръка не мога да направя обороти и затова не мога да разбера в какво състояние.Хванах шаибата с ръка и имаше едвам доловим луфт.Лично предпочитам дефекта да е в динамото защото по лесно и ефтино ще мина.Моля някои да каже как се сменява водна помпа и колко струва.
воднапомпа - 80 лв, смяна - играчка е
сигурен ли се че някае от нещата е за смяна?
сигурен ли си, че алтернатора да е аут е по-добрия вариант??
?? Аз не мисля - алтернатора е скъпа част
Добре, нека обясня какво си мисля аз въз основа на това, което си написал
1. Сменил си ремъка - и се е чул шум, а преди не е имало.
2. Следователно - най-вероятно операцията не е извършена коректно
Извод - огледай всичко хубаво, свали ламарината долу, и огледай около коляновия вал дали не стърже някъде ремъка, трите шайби - водна помпа, алтернатор и колянов вал трябва да "са в една равнина" ако стойката на алтернатора е нещо мръднала наляво-надясно ще стои накриво, ще дрънчи, ще товари лагерите, ако прекалено си натегнал ремъка - пак ще товари лагери, ще прецака семеринга на кол- вал... отпусни го - пробвай така дали няма да изчезне тоя шум..
Вече ако наистина е водна помпа - тогава вече ще купуваш и сменяш, но ако не тече помпата, вероятността да е за смяна ми се струва малка, огледай сутрин дали е влажен корпуса под помпата - там е контролният отвор..
Успех
може просто стария ремък да е бил хлабав, но тогава и лампата за зареждане щеше да присветва, или пък новият да е много пренатегнат. Моята съвет е да се отпусне малко ремъка - като натиснеш с пръст по средата да потъва половин см, може стърженето да спре. Иначе така на слух трудно ще определиш откъде точно меле - ако е от водната помпа скоро ще почне и да тече ;)
п.п. новият ремък същия ли е като стария? да не е с по-тясно или по-широко сечение, понеже и това може да окаже влияние. Ако не си изхвърлил стария пробвай пак да го сложиш за проба дали ще стърже пак
Между другото още ми се мотае ремъка от Формана в багажника, така че трябва да го дам на някой за аварийни ситуации ако няма или да го хвърля в коша, въпреки че може да е животоспасяващо на път. Той е 11мм ремъка. Колегата ако е сложил друг размер може от това да стърже - масово са 13-ки. Докато се престърже до 11 бая вой ще да е..
Значи стария ремък беше му много износен трапеца,и доста хлабав,затова реших да го сменя.Сложих новия и започна това стържене.Разхлабвах го докато спре,но в това състояние беше готов да испадне.А стария с износен трепец дори и хлабав не може да излезе от шаибите е доста потънал в тях.Така купих колата,вероятно умишлено е сложен такъв ремък и е оставен хлабев за да няма шум.Но днес ми донесоха нова помпа за 95лв.,и ще сменям.
И така,вчера смених водната помпа и ремъка.Вече няма и следа отгоре споменатите шумове.Всичко е било от нея.Весело посрещане на Новата Година.
