Грижи по моята Фелиция
milko.atanasov
Пиши на кирилица! И го махни капслок-а!
Пробка не намираш, защото няма. Махаш жилото на километража и от там се налива масло в кутията.
ами ако ....... червяка на жилото падне в вътре
Няма такъв филм.
Отвиваш фиксиращото болтче и дърпаш за жилото. споко - зъБите са скосени не са прави
Въпреки че колегата те убеждава че няма такъм филм, не съм много съгласен, има :) Следва - цепене на скоростната кутия за изваждането му.... :x
Аз съм вадил вапросния червяк за да му сменя Опръстена.Та червяка влиза доста плътно в корпуса и не виждам как ще падне в кутията.Трябва да го удариш с чука за да влезе в нея.
:D ами какво да ви кажа в три сервиза ми говорят все разни врели не кипели, и маи ще си източа остатака от маслото и после първо ще пробвам с шприц да налея колкото пише по каталог горе през удушника, и ако не може тогава, ще рискужан с жилото, Благодаря
абе не се занимавай с глупости,ами си го налей през отвора за жилото.като го наливаш през отдушника въздуха от СК откъде ще излиза ,за да вкараш маслото?
Не се бъзикай с официалната документация на Шкода - щом са казали, че оттам се налива и проверява - значи оттам.
То - иначе сигурно и през левия фар има начин да се сложи, ама хората са написали откъде и как.
Би ли внесъл малко яснота каква е причината да сменяш или доливаш масло в скоростната кутия - голям пробег, някакъв проблем със скоростите или нещо друго ?
карам този афтомобил от 98, купих го от Франция , чисто нов, сега е на 1300000 и сериозно мисля за смяна с Октавия, никога не сам имал проблеми със скоростите, но преди месец на път за софия ми изключи 5-та, знам че е моя вината за небрежноста но... оставил сам кутията с масло на минимума ,времето си минава и си иска грижите, трябва да се долее масло и на пролет ще я отварям да сменям каквото триябва :( макар да не се е повторило изключването се сещам каква е причината
Маслото гледай да е 75W90 :!:
По предписание го дават само 80 , а на Опел има едно , което според мен най - много се доближава до оригиналното - 75W80 каквото и да означава , щот моита с тва 75W90 неможа да изкара и една зима - трудно влизаха скоростите дорде беше студена , виеше кат тролей и други подобни неразборий ;)
какво толкова му е на това
API GL-5
мислех да го слагам на Шкодилака приживе - редичко изглежда..
