Турбото изключва - Решено!
stanimir_angelov
Имам следния проблем на шкода октавия 1.9ТДИ 110к.с. на 4 и 5 предавка колата изключва турбото и минава в авариен режим т.е няма никъква тяга. След като я угася пак на 1,2,3 се режи до 4500 оборота а на 4 и 5 предавка спира турбото на 3400 оборота. Смених клапана на турбото и катализатора, изчистиха ми турбото и пак така. Моля ви дайте съвет благодаря предварително.
Колега , според мен турбото ти "презарежда" и виновна е тази мембрана която управлява лопатките на турбинното колело. Казваш че са ти почистили турбото , а мембраната провериха ли дали е здрава ?. Преопръчвам ти да си провериш и вакуумните маркучета които управляват турбото.Успех и ЧНГ
Форума има "Търсачка"! Ползвай я и ще откиреш доста писано по темата, освен проблемите с клапана и катализатора! Погледни и вакуумните маркучета, както е писано по-горе. Успех ;)
Благодаря ти ще им кажа да го проверят турбото за тази мимбрана за която казваш и дано да е от нея. Тя подлежи ли на някакъв ремонт. Те маркучите са стари ще ги сменя и тях че дано да се оправи. Благодаря ти за сега ще пиша какво е станало.
http://www.skodaclub-bg.org/forum/viewt ... hlight=n75
Ето интересни неща, които може да са ти от полза ;)
И по-специално - това - реда в който трябва да проверяваш:
"...вакуумни маркучета, катализатор, параметри на дебитометър (замърсен), зацапана турбина, затлачен EGR-клапан, клапан N75..."
Успех!
Колега повече от година имах същия проблем.
Казваш че са ти почиствали турбото.Това в специализиран сервиз за турбокомпресори на пескоструен апарат при пълно разглобяване на турбината ли беше извършено?И ако е така,след процедурата,веднага ли започнаха изключванията или след 3-4000 км.
Проверката на мембраната(дали е спукана),и маркучето излизащо от нея става за 20 сек. :
Маркучето излизайки от турбото стига до един клапан(над/зад спирачния сервоапарат).Издърпваш му края от този клапан,засмукваш силно с уста,и запушваш с език smile168 края на маркучето,при което той трябва да остане залепнал там.Изчакваш 10сек,сед което езикът ти все още би трябвало да е засмукан в маркучето,следователно мембраната и маркучето са здрави :mrgreen:
Благодаря на всички които ми писаха и дадоха съвен. Сега в сервиза ми казаха че тъй като турбото има износване а на мен ми смениха глапана на тербото трябвало да се регулира самия клапан според износването на турбото. Вие как смятате има ли според вас такова нещо. Благодаря
Тъй като има износване на турбото а на мен пи сложиха нов клапан на турбото трябваше да се регулира според износването и сега колата е супер.
