Проблем с носачите
meti_fabia
На моята кола ,също sdi се разбиха за пет години и 70 000 км.
Сменят се тампоните , около 15 лв. бройката
Има тема за това потърси я.
Колега и моята вече е на около 70 000км. Започна да поблъсква доста гадничко предното окачване когато минавам по неравности. Лошото е, че не мога да преценя дали винаги си е блъслака така или сега започна. :oops:
Скоро баща ми кара шкодилака за няколко дни и накрая се оплака, че никога няма да си вземел шкода, защото блъскала като каруца. Не че той разбира кой знае колко, но явно е забелязал нещо. Според вас какво да предприема?
По тези пътища ка лунен пейзаж е нормално за 70 000км
Taмпоните сигурно им е нормално за 70 000 да се сменят!Става ми смешно от факта,че един приятел,който е в Германия ми каза,че швабите си сменят амортисиорите на 50 000 км,независимо дали са за смяна!!!Като им знам пътищята,кво да говорим за нашите условия!
Едни майстори разправяха, че тия тампони са им слабо място на VW. Мойте също са за смяна, но май ще почакат по-топло време. Поне не са скъпи. Самият ремонт незнам.
Възможно ли е за две години на Шкода Фабия 1,9 SDI да се разбият тампоните на носачите?Скъпи ли са?И дали се сменяват?
сменяш само задните/и двата/. единия е 14лв. напълно нормално е за 70х.
Понеже и мойте задни са за смяна, се чудя - не е ли по-добре като се свалят носачите да се сменят и предните :roll:
Да не стане сега задните, а след още 5 - 10 000 и предните, че работата ще е двойна ... или предните имат много по-голям ресурс?
колеги имай те на предвид ,че предни тампони на носачите са комплект с носача и са доста скъпи 148 лв,сменят се задните когато се скъсат те не скърцат ,предни предлагат в други магазини само втулки 10лв броя но ресурса на оригиналния е голям,
Какво означава струват 14лв? Има много производители и оригиналните струват повечко от 14...
meti_fabia - не само че е възможно, ами свиквай, че като смениш оригиналните след това още по често ще ги сменяш. за съжаление.
28лв. 2-бр ет варна
