Къде се намира вентилатора на парното на Felicia?
harrys
Здравейте, колеги! Закъсах го :спря да ми работи вентилатора на парното в това кофти време. Искам сам да го сменя, защото ми е сложно без парно да отида в сервиз. Но не знам къде да го търся! Ако някой знае моля да ми сподели! Колата е Фелиция 2000 година, комби.Също ще ми е от полза ако някой ми каже магазин в София от където да си купя, че от Еуротек ми казаха че трябва да чакам 1 месец докато дойде. Благодаря предварително!
точно под решетката на предния капак в една пластмасова кутия - първо се маха гумата отгоре, която покрива решетката, а капакът се държи отстрани по ръбовете с малки метални щипки. Вътре всичко е на винтчета, 2 от които при мен са звезди. Ако си от София и имаш топъл гараж мога да ти помогна - става за минути като знаеш как.
Аз си купих ново китайско моторче от магазина на бул. Левски за 58 лв. щото оригиналните Сименс са над 180 в същия магазин и над 160 на Симеоновско шосе, има и някакви компромисен вариант 100 лв словашки на ул. Монтевидео. Точните адреси и телефони ще видиш в раздела за магазини
А как се сваля ключа за оборотите на вентилатора? Защото моето парно преди работеше на 1ва и 4та степен, от известно време духа само на 4та. Вчера се пробвах, но не успях да го измъкна.
мисля, че трябва да се свали приборното табло и отгоре да бръкнеш към врътките за парното, но не съм сигурен, понеже не съм го правил :roll:
свалих таблото, достигнах до панелчето за управление, но то един цял блок, към който съответно са навързани и жилата за клапите, които не можах да разкача ( а и не съм се пробвал в таз насока) така и неуспях да изванд нито само ключа, нито целият блок. Но нещо не стана по простичкия начин. Моля ако някой е играл това занятие да сподели. А и нали там трябва да се търси проблема (че вентилатора ми работи само на 4та степен) или греша
Според мен проблемът ти е във реостат-а който се намира при моторчето на парното ! Най-добре го подмени с нов останала ти е само скоростта с най голям волтаж... Успех ;)
