Проблем аларма от ЕТ (Roomster)
s_stoqnov
може ли някой да каже защо при загряла кола и външна температура под -3 градуса, при заключване и активиране на алармата, последната се задейства след около половин или една минута, напълно самостоятелно?
Благодаря предварително!
Странен проблем. Мисля си, че може да е повреден някой от обемните датчици в купето и от това да пищи :roll: . Общо взето, съм останал с впечатлението, че алармите в ЕТ ги монтират ученици едва ли не, `щото днеска се наложи да викам сервизна кола, заради паднал акумулатор, най-вероятно заради оттечка от алармата(според момчетата, които дойдоха) или дефектен акумулатор. В следствие на това, точно, когато най-ми трябваше кола, останах без такава, ама както и да е. Не се притеснявай да звъннеш в сервиза. Най-вероятно ще попаднеш на заместник шефа Миков (ако звъннеш днес) - изглежда свестен и кадърен човек, и си разбира от работата. Поне такова впечатление ми остави днес, като дойде да вземе Румстъра. Телефона, както сигурно знаеш е 02/813 700, за сервиза се набира 5. Поздрави!
Благодаря, Гога!
Странното е, че при студен автомобил всичко е нормално - карам, заключвам колата с ключа изчаквам 15-20 мин., след това активирам алармата и няма проблем ... когато ходя на обслужване ще ги накарам да погледнат (още към 500 км) ...
Благодаря, Гога!
Колата ти е в гаранция - какви още 500 км. Бягай веднага за рекламация. :evil:
колеги да попитам. нужна ли е допалнителна аларма при наличието на имобилайзер ?
Ами въпрос на личен избор е. Принципно е добре да доплатиш да ти сложат една аларма, щом не си го направил като си взимал колата.
Застрахователите изискват аларма за автокаското. Обаче, винаги съм се чудил как ще разберат дали е била включена. Да няма да правят очна ставка между собственика и крадеца?
s_stoqnov, щом си в гаранция, беж в сервиза.
