Това за гумите MATADOR и BARUM е наистина голяма простотия!Как може кола за 35 000 - 40 000 лв да е с някви гуми дето мога да ги сравня само с цървули!!! :mrgreen:
:D Вдигай, не се чуди! Ефекта при мен е много добър. Поставянето на втулките е добре да е в сервиз, понеже трябва да се вдигне колата, натягат се пружините и т.н. Така че по-добре при майстор .
И моята когато я купувах я поръчах със защита от лоши пътища и да ви кажа съм доволен. Обаче се замислям дали не се отразява на возията, защото вози доста твърдо-абсолютно всяка неравност се усеща, а като влезе дори и в малка дупка направо се чува едно "туп"-къса ти се сърцето. Ако знаете дали е това причината кажете, а и да не е-опасно ли е това хлопане, дали няма да се строши нещо или си е нормално...
Моята пък няма такава защита ( просто не знаех, че се предлага) , но возията също е твърда , "туп"-ането се чува и при мен доста качествено. Така си е от нова. Сега напоследък като се постопли тупането понамаля . Гумите поомекват , може би и някой тампон на макферсон или незнам какво още там .
Не ти е там причината... споко !
Причината е някъде другаде...
значи това тупане и на Мазда 3 съм го чувал...
  • 3 месеци по-късно...
Абе имаше някъде една картинка на разглобените макферсони с мястото на втулките за повдигане на нея. От половин час ровя, но не мога да я намеря. Някой може ли да я качи или да даде линк?
преди 2 години в ЕТ повдигане с металната кора на картера ми излезе 850 лв. за октавия 1 .доволен съм защото преди това два пъти пуках картер и с пътна помощ в сервиза.
До IKONOMA Миналия месец е правих процедурата с повдигането на предницата в ЕТ. Тъй като трябваше да сменям лагери и тампони на Макферсона си поисках и фтулки за повдигане.Самите втулки струват по 12-13 лв.Като цяло ефекта е 30мм. по висока предница.Цената беше около 300-350 лв. части и труд.Струва си.Вече почти месец карам и няма забележки относно стабилност.Моята Окти мисля,че беше същия модел като твоята.Поздрави
И аз отдавна го направих, много съм доволен. Втулките ми са без пари, труда - собствен. :) По-миналата седмица си сложих нови кори под двигателя и стана бижу. :D
