оборотомер за 1.6MPI
v_savov67
сутрин когато запаля двигателя оборотомера застава на 2000об. обаче се чува,че мотора е с по-малко. дали е на празен ход или на по-голями стрелката си седи там. след време си влиза в нормална работа. дали някой е имал същия проблем. от къде ли взима сигнал оборотомера от алтернатора или от накъде другаде .споделете и ще ви благодаря.
Аз мисля че е от бобината и брои през колко секунди се подава искрата и така отчита обротите.Е поне аз така знам ;)
To за коли като твоята и бившата моя(120ка ) е така, но на една кола която е 1.6мпи има доста повече датчици от който компа взима информация за да командва инжекциона и си мисля че няма да е от там. Най -малкото е че тоя двигател има датчик за положението на коляновия вал и от там може да идва информацията.
В книгата пише ,че запалителната система се контролира от електр.блок на който датчика е е на разпределителя,задвижван от разпределителния вал и е снабден с датчик на Хол
