Акумулатор за фелиция => съвет??
Doctor_sink
Дойде и този момент да сменя акумулатор
и сега да питам какви отзиви от какви акумулатори имате...
Трябва ми нещо ново и идва въпрос БГ/чуждо и какво излиза най изгодно като качество и цена
става дума за Фелиция 1.3 96' е има и музичка та си мислех за повече от 45Аmh, но пък тъй като не съм я карал много не знам и какви са максималните размери които мога да сипозволя
Благодарско ако дадете някой и друг съвет :oops: :)
Модела няма и конзола между 2те предни седалки а поради естеството на ползването и ми се налага да оставям разни работи навсялъде из колата... някой по-наясно от мен би ли помогнал дали може да се свали от друга и да се сложи или ще има проблем със скоростния лост..предполагам че всичко е еднакво ако става дума все за 96'набор
От лични впечатления- Монбат не. Взех си Монбат 09.2005, тази зима го зареждах, въпреки, че карам постоянно и зареждането е ОК. Колегите хвалят АЦДелко, аз съм чувал все хубави работи за Варта.
Ами аз съм изумен пък от Искра..хем бг... уж не трябва да е по-хувбав от Монбат но на баща ми фиестата която стои пред гаража пали по-добре с Искра зимата отколкото аз в гаража... иначе и на мен ми ги хвалят нещо Варта
Здравей зависи какъв ти е генератора и дали ще може да го зарежда , аз съм с чешкия генратор на който пише че е 70А, а всъщност е 55А другия вариант е да си генератор на BOSCH, който наистина е 70А и с него смятам ще можеш да си позволиш и акумулатор 55Аh, защото зимата се кара с много включени консуматори и ако акумулатора не се зарежда добре ще го скапеш бързо.
ЕДИТ: Обърни внимание и на марката Banner :).
Еми 96' -от последните от чешката генерация мисля... и аз си мислех за 55А та утре ще пообиколя да видя "Хиените" колко са вдигнали цените и ше преценя на място май марката... иначе и за Баннер си прав важат :D
Колега мисля, че не ме разбра правилно пък и аз не се доизказах в предния пост казах 55Аh за алтернатора на Бош и само и единствено 44Аh акумулатор за чешкия алтернатор който е 55А и сега както се кара постоянно на фарове и парно, а понякога и допълнителни консуматори като релтан на задното стъкло и фарове за мъгла - няма как този алтернатор да захранва всички тези консуматори и да зарежда и акумулатора. Мисля че ти стана ясно че се съкращава живота на един акумулатор когато не се дозарежда, а точно това ще стане ако вземеш по-голям акумулатор.
Ок благодаря, ще го имам предвид, не ми се е налагало да се занимавам с алтернатора пък и за 1-ва зима я карам, така че нямам добра идея ще послушам съвета, което ми пести и пари явно щом ще е малък ;)
моята кола е с моноинжекция и алтернаторът ми е 70А. Взех си акумулатор AC DELCO - 50Ah, цената беше 139 лв. преди 3 месеца, моделът му е M50-H3 (това има значение за размера му, за да пасне в гнездото). Купих си го от магазин "ХЕЕД".
Ами честно казано от дотук дадените ми съвети...малко се озадачих,че наистина алтернатора е слабичък... което понякога си е видимо даже пък и по мои наблюдения гнездото също не е много голямо. Като гледам когато е купена от Еуратек е сменян акумулатора с по-голям и май с повечко бой е влязъл защото е леко пукната плстмасата зад капака , в която опира...
Благодаря за съветите сега ще ходя да бодна един нов :)
