Octavia 2.0SLX-мнения за двулитровия бензинов двигател?
ognqn
Здравейте Колеги.
Харесах си от мобилето една :/Skoda Octavia 2.0SLX/,и моля за някакви мнения за двулитровия бензинов двигател.
Четох много мнения за 1,6и,за 1,8-вариантите му,за дизеловите двг та изключително много информация,но за 2,0 почти няма.
Ако има някой Колега притежател на съответния модел моля да сподели.
Ще ми се да знам с какви всмукателни колектори е тоя двг.
самата обява:
http://www2.mobile.bg/pcgi/main.cgi?top ... 6925297035
Бих се радвал и собственика да е член на клуба,или някой да е виждал тая кола.
Поздрави!!!
Колега,нямам наблюдения и преки впечатления от тозо мотор,но когато отидох в ЕТ да си поръчвам мойта (бях решил твърдо да е бензин),дилъра беше много свестен и компетентен и ми каза,че 2.0 не е много сполучлив и поради тази причина да си взема 1,6 75kw,който определено си заслужавал. Но според мен едва ли е нещо кой знае какво. Пък и колата изглежда доста добре има си и сервизно досие. ако ти е харесала мятай се:)
Ognqn, този двигател е много стар като концепция - има го още на Голф 2-ка. Вероятно и това е причината да го няма много. Все още се предлага за старата Фабия и на Супърб, но освен тях няма друг модел, който да го продава в момента. Предполагам, че го няма и защото има доста ниско отношение кубатура/мощност - от 2 литра имаш 115кс, докато 1.8 двигателя без турбо е 125кс, а да не споменавам новия 1.6 FSI, който е също 115кс и разхода е друг. Но лично си мисля, че понеже не е много "наточен" има относително по-дълъг живот. Освен това има добра характеристика на въртящия момент и би трябвало да тегли добре в голям диапазон от обороти. Въобще не го сравнявай с 1.8Т и неговите 150кс и 210NM, но мисля, че двигателя не е лош.
А пък и май лесно се газифицира, та ще ти бъде приятно с разхода за гориво.
Това, което се сещам сега е, че май папка повечко масло, но не било болка за умиране.
И мисля, че динамиката му е съществено по-добра от 1.6 75KW, макар и разхода да е по-висок. Но пак казвам - с газ нещата придобиват съвсем друго измерение.
Нека и другите колеги да се изкажат, но след като и е поддържана в ЕТ - би трябвало да е на ниво и да има още не малко живот в нея.
Успех и като има развитие - пиши!
офф - малко е странно, че в текста на обявата пише, че колата е на 116 хиляди километра, а са снимали километража, който показва култовите 98.
Моето мнение за двигателя - отживелица е
Наистина двигателя е доста старичък, но това не би трябвало да те притеснява. Особенно ако е поддържан, както външния вид на автомобила - поне на снимките изглежда доооста добре. 2.0 както ти казаха и колегите - не е кой знае какво, но това не пречи да има достатъчно тяга, за да нямаш проблеми при изпреварванията например. 115 кончета не са малко, а като още един плюс, бих могъл да изтъкна и това, че като цяло двигателя е читав /особенно последните изработки, какъвто е този/. Иначе ако се поразтърсим, можем да намерим и 240 коня от двулитров агрегат, но...не е там въпроса ;) Най-хубаво обаче е да я видиш и покараш и ще разбереш дали ти пасва или не. Лично аз харесах колата от снимките и ако беше автоматик бих се попазарил и ако успея да смъкна 800 лева, за 10К я прибирам директно в гаража ;) Ако колата ти хареса, излезе читава и я вземеш не мисля, че ще съжаляваш!
Успех!
Н същите пари един човек на средна възраст продаваше Шкода Октавия1 с дизелов двигател на 76000 км.Тъмно синя,но без климатик.Колата бе 2002 година и беше кукла.Съжалявам че не можах да убедя зет ми да я купи...
Брадчедчето кара Голф 3 GTI с такъв мотор и няма оплаквания. Кара с обикновенна АГУ. Мотора е на 180 000 км и е сменял дроселова клапа и компютър. Динамиката е прилична, но и Голфчето е леко.
Мисля, че колегата Dereal добре е обяснил нещата.
Октавията от обявата изглежда добре, но за съжаление е от преди фейслифта. Ако всичко написано е вярно, може и да си заслужава. Това с разминаването на километрите е интересен момент.
Понякога изпадат и по-добри оферти, но е въпрос на късмет.
Ти много си се поамериканчил ;):D
2.0 наистина е "стар" мотор. Рядко се среща най-вече защото когато той беше "на мода", хората предпочитаха да купуват дизел заради по-съществената разлика в цената на горивата тогава. Тъст ми все още кара Октавия 1 точно с този мотор. Навъртял е вече близо 150 000 км. Работи безотказно и като часовник. С изключение на консумативите нищо не е пипано по него. Тези 115 кончето, които вади, са напълно достатъчни, за да ти осигурят нужното ускорение от светофар и/или изпреварване. Колата си "пердаши" по магистралите и 4 човека с багаж до горе (колата е комби) не я спъват осезаемо. 1-2 пъти в седмицата я яхвам за да си доставя кеф и трябва да ти кажа, че независимо от факта, че карам доста по-мощен и бърз автомобил, не ми е търсене с този двигател, следователно той върви повече от прилично. Разхода - когато аз я карам, хапва 8-10 л/100км, при тъст ми - 10-11 л/100км. Въпреки, че това е малко субективно и зависи в какви условия и как ще се управлява автомобила. Неговият разход е през седмицата, в пиковите часове, моя е през уикенда.
Благодаря колеги за отзивите.Много ме ориентирахте.Засега ще изчакам с покупката,че не ми достигат малко парите за тая кола.
Искам подарък да направя обаче.
:D
Предоставям код за Мобиле.бг,валиден до 18.02.2008г.
54b5tjlm
Не бре :) За мацката ми се иска да взема нещо, а автоматика би я улеснил доста! Пък и ми се ще да е Шкода! :mrgreen:
