Фабията ми скурца особено, когато минавам през....
dantcho01
Скърца? Ма къде - жабката или дръжките на тавана? Колега... Дoбре дошъл! Ма опиши по-подробно, какво се чува, от къде, ти какво мислиш, че може да е...
Иначе - ето ти една тема ;)
Успех в разрешаването на проблема!
http://www.skodaclub-bg.org/forum/viewt ... 8%F6%E0%E9
И при мен го има,когато минавам през спящ полицай.Чува се скърцане според мен някъде от макферсоните като в ляво е по-силно.
Има доста изписано по темата, просто трябва да се потърси малко из форума. Погледни в какво състояние ти е стабилизиращата щанга, виж тампоните и амортисьорите. Задай си въпроса: само в студено време ли скърца? Така ще стигнеш и до правилния отговор.
