Проблем с пръскалките на предното стъкло!
smirn0ff
от няколко дни забелязвам че пръскалките ми на предното стъкло пръскат едвам едвам...
Искам да питам някой срещал ли е тоз проблем?
Гледам че на казанчето имам два мотора. И двата ли са за предното стъкло или един за отпред и един отзад?
Проблем с дюзите на пръскалките го изключвам защото тече и от двете.
Проблемът ми се появи като си сложих готова течност от Лукойл, да не е тя проблема ???
Принципно си пълня само с концентрат, а понякога доливам съвсем малко вода.
Единия мотор е за задния , другия за предния прозорци и ако беше прочел теността ако розова е до -5 , а синята малко по - малко до към -10 , а концентрата не се препоръчва от производителя да се разрежда в големи студове и като нищо е станала на ювка течността ... ако продължи и след стоплянето може да размениш местата им докато намериш време да посмажеш помпичката .
Предполагам помпичката не прави налягане.Възможно е да имаш и теч от някъде. Пробваи да размениш захранването на двете моторчета,но спазвай поляритета. Ако се оправи може смело да търсиш ново.Едното моторче май беше за задната ако не се лъжа. :oops: Виж да няма и прещипано маркуче!!!
течността е синя, концентрат не съм сипвал от последната смяна със сегашната течност. Предпочитах концентрат заради студа у заради това че осезаемо по-голямо налягане става в системата и пръска по-силно
Реално си мисля че може да има някъде по ситемата запишване от боклуци...
Ако не се лъжа моторчето за задната чистачка не работи....провери все пак дали не ти се е откачил някой маркуч, защото и това се случва. нещо бях майсторил по предните пръскалки, но наистина вече не се сещам какво беше...май нещо по маркучите имаше проблем...но го бях отстранил, ама ...старост нерадост...забравих вече...имаше и някакви клеми на моторчето, виж и тях
Пръскалката на задната чистачка работи. Просто трябва да задържиш малко по "здраво" ръчката.
Просто нещо като гледам налягане като че ли няма
един изтъкнат наш колега-съфорумник ми беше дал идеята за почистване на пръскалките със струна за китара - за да можеш да минеш по целия път на водата по тръбичката. Имах случай да не ми пръска добре едната предна пръскалка, но с карфица я почистих и се оправи - на самия изход на пръскалката се бяха събрали някакви миязми.
