показание на дисплея
nikistan
Здравейте колеги,
Прави ми впечатление,че като запаля двигателя, на дисплея автоматично ми излиза показанието на външната температура със снежинка до него.След като превключа да показва часа и спра двигателя,при повторно запускане отново се появява температурата.Убеден съм,че до скоро параметъра,който съм оставил да показва до спиране на д-ля,остава същия и след запускането.Чудя се дали до определена НИСКА температура на в-ха,умишлено го показва веднага на таблото! Моля някой ако знае,да ми даде инфо. Thank you in advance :)
Правилно мислиш!... :) Когато температурата на въздуха е по-ниска от 4'C се появява снежинка винаги след стартиране на двигателя , независимо в какво показание е оставен борд компа преди загасване . След няколко секунди се показва последния параметър , който е показвал компа. Снежинката е съпроводена и с лек звуков сигнал!
Целта е да се внимава за поледица...
ако температурата е между -5 и 5 градуса пиука и показва, при по-ниска НЕ предупреждава :) Предполагам, защото при -6 ще се досетиш сам че е малко студено, нищо че финландците садят цветя и поръчват още една ракия на клечка :)
Колеги, съгласен съм, че се появява индикация за температурата когато тя е 4 или по-малко градуса и че "застава" на мястото на последния гледан параметър.
Обаче звуков сигнал не съм чувал - пищи ми за несложен колан, но нарочно съм палил колата с колана закопчан и пак няма никакъв сигнал. Колата е Октавия Съни Тур, "докарана" до ниво Елеганс.
Има и звуков сигнал, който обаче се включва само ако по време на движение температурата падне под 4 градуса. Преди няколко дни ми се случи и ми изкара ангелите :mrgreen: .
А зумера за незакопчан колан при мен почва да пищи при скорост над 20 км/ч.
При Октавия 1 няма звуков сигнал и температурата не се сменя на последния показван параметър, освен ако не го направиш ръчно.
Явно променят софтуера от време на време :D
На мен ми се случи същото само дето не разбрах защо пискаше и какво, дали пък не е било за температурата smile166
